Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:55
Post: 09 gru 2009, 22:51
Witam. Mam następujący problem, że akumulator nie trzyma mi prądu. Jak go zapale to tak może z 3 minuty od odpalenia mogę użyć klaksonu bo musi się naładować. Czy jest jakaś możliwość przywrócenia go do życia? Kupiłem nowy pasek i motor ma strasznego muła czy to przejdzie? i zauważyłem jeszcze że jak kręce kołem np na trawie to jest tak że koło szybko się kręci i zwalnia i tak wkoło. Czy to się ułoży jakoś? Pasek przebieg około 15 km :)
Post: 09 gru 2009, 22:56
Ile lat ma aku?Żelowy czy kwasowy? Ze starości może już nie trzymać prądu.
Pasek jakiej firmy i jaki model (kevlar czy wzmacniany)? Sporo można wywnioskować jak dasz odp.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 22:57 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 23:45
Napewno kupiłes dobry wymiar paska ? 747 x 16,5 ? ?
Jak akumulator nie trzyma prądu to do wymiany.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 gru 2009, 15:45
Dobry wymiar paska jest , pasek jest firmy endurance chyba taki zwykły zamiennik za 50 zł ale wymiary dobre. To tego aku trzeba wymienic? Bo nie wiem czy to jest żelowy czy kwasowy. To jakie aku polecacie? z niższej półki cenowej.
Post: 11 gru 2009, 16:22
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1a5786ec7d
Mam taki i nie ma problemu. Dziala jak nalezy, od maja niebyl ladowany i nadal trzyma, a na dodatek jeszcze jest obciazony 30 diodami.
- Bo?
Post: 11 gru 2009, 17:45
Z tym paskiem to normalne, też tak miałem (kupiłem Polini Race i na początku też tak było, ale jest już lepiej). Musisz to "przeboleć", gdyż pasek musi się ułożyć.
A skoro aku nie trzyma to musisz wymienić na nowy :)
Emilos123 pisze:
Na forum skutery.com mówia mi zeby nalac diesla . I tak jutro zrobie+ A i mówią mi, że do skutera lać olej jakiś kujawski
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 17:45 przez scooter009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2009, 22:50
a w zimę aku się nie zepsuje? Tzn. czy temp ponizej zera psuje akumulator?
Post: 12 gru 2009, 23:42
Na zimę to go odkręć i zostaw w domu, ja tak robię.
Mam taki sam jak JawoR i również jestem zadowolony.
