Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:40
 Tytuł: Akumulator
Post: 31 paź 2009, 15:20
Kto wie jak można naładować taki aku:P
Dziwne troche tp pytanie, nOObem nie jestem ale jak podłącze aku pod prostownik to sie aku zaczyna "gotować"
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 31 paź 2009, 16:17
Włóż go tam gdzie był :P Podłącz go.
Odpal teżebe, i niech tak pochodzi. To sie podładuje:P
Post: 31 paź 2009, 17:24
hehe
Tlko wiesz mam audio i może i skuter go naładuje ale mam takie wrażenioe że jak aku jest słabe to skuter na rozrusznik niechce zapalić, nie że słabo kręci tylko w ogóle bendix jakby sie niezałapywał na koło zamachowe i taki dzwięk jest samego rozrusznika który się kręci
TGB'uś the best
Post: 31 paź 2009, 17:30
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przede wszystkim sprawdź czy masz odpowiedni poziom elektrolitu w aku, płyty muszą być zakryte. Jeśli masz miernik napięcia, to uruchom silnik i sprawdź jaki masz prąd ładowania , powinien wynosić powyżej 14V. Potrzymaj go na troszkę wyższych obrotach, włącz światła.
Jakim prądem go ładowałeś? czy masz prostownik z regulacją natężenia , czy to jest automat? Oczywiście masz aku 12V a nie 6V :mrgreen:
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 31 paź 2009, 17:39
szczotkiewicz pisze:
hehe
Mam to samo, jak postoi tydzień. Wystarczy żeby trochę pochodził, i akumulator ma już "siłę" na kręcenie rozrusznikiem.
Post: 31 paź 2009, 17:46
A mam do Ciebie pytanie czy jak skuter ci sie zagrzeje to to niepali ci ciężko na rozrusznik? (nawet jak już sie załapie i kręci skuta normalnie)
TGB'uś the best
Post: 31 paź 2009, 19:08
Chodzi o to jak jest już rozgrzany? Bo jeszcze mi sie nie zagrzał :P
Na rozgrzanym zawsze łapie z rozrusznika.
Post: 31 paź 2009, 19:28
szczotkiewicz,
Nie chcę być wścibski, ale spróbuj sprawdzić to co Tobie podpowiedziałem, to podstawa przy problemach z aku.
Brak odpowiedniego poziomu elektrolitu, jest dla aku zabójcze.
Post: 31 paź 2009, 22:04
Prostownik automatyczny, a płytki napewno są zakryte erektrolitem.
Skuter go ładuje jest okey, tylko że ja czasem chciałbym go sam podładować bo jak muzy sie troche posucha to co jakiś czas można by go naładować.
TGB'uś the best
Post: 01 lis 2009, 10:11
Pojazd: 147 JTDm
Wydaje mi się że się "gotuje" bo próbujesz naładować akumulator żelowy bezobsługowy. Takie acu samo się ładuje. Odpal motor i zostaw na kilka minut żeby się załadowało. A jak masz kwasówke to dolej trochę wody destylowanej i podłącz pod prostownik (musi być 12V)
Post: 01 lis 2009, 13:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
gvt pisze:
(musi być 12V)
To jasne, ale amperaż nie być duży. Na początku ~1,5A potem 1/10 pojemności accu.
Post: 01 lis 2009, 16:59
Mycen pisze:
gvt pisze:
(musi być 12V)
Nierozumiem?
TGB'uś the best
Post: 01 lis 2009, 17:58
Nie więcej niż 1,5A z początku.Jeżeli accu ma np 4Ah to dłuższe ładowanie prądem 0,4A. To jest 1/10 pojemności accu :) Chyba że masz prostownik automatyczny to on sam reguluje.
Post: 01 lis 2009, 21:16
mam automatyczny to ile aku moge ładować, ale jak włącze to i tak po chwili sie "gotuje"
TGB'uś the best
Post: 01 lis 2009, 21:49
lol dzisiaj jechałem sobie skuterkie włączyłem audio prawie na cały głos (+3 diody - 2 w kufrze oświetlają audio a jedna podwozie) i wiadomo że ciemno to jade na światłach i jak zachciało mi się trąbnąć:P i mi światła przygasły a wręcz zgasły, a jak nietrąbiłem to już okey.
Potyem wyłączytłem audio i mogłem już na światłach jechać i trąbić i było okey.
Więc to chyba normalne że zaduży pobur mocy:DD
TGB'uś the best
Post: 01 lis 2009, 21:50
Zależy co sie pod tym ,,gotuje " kryje. W accu w trakcie ładowania zachodzi reakcja podczas której wydziela sie wodór. Takie ciche bąbelkowanie tego wodoru to normalne. Jedynie gdy accu jest uszkodzone (zwarcie na płytach) to gotowanie może być nadmierne a dodatkowym sygnałem ze jest coś nie tak jest grzanie się accu. Nie może on przekroczyć temp~40*C
