Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 19:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Am5 Aprilia
Post: 05 kwie 2013, 12:54
Witam . Pękła mi zębatka 5 biegu w silniku AM5 . Niestety nie moge znaleźć skrzyni. Może ma ktoś skrzynia, albo chociaż 5 ząb ?
I mam pytanie, jeżeli nie znalazłbym skrzyni do Am5 . To czy moge wstawić do silnika AM5 skrzynie od silnika 6 biegowego czyli AM6 . Czy podejdzie . Szukałem na innych stronach, ale nie jasno piszą .
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 12:55 przez cole88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 17:17
Raczej od silnika AM6 nie podejdzie skrzynia..
Post: 05 kwie 2013, 21:32
Musisz sprawdzić,czy:
- łożyska w skrzyni w AM5 i w AM6 są takie same,
- gdzie dokładnie znajduje się 6 bieg w skrzynce,
- sprawdzić,czy aparat zmieniający biegi podejdzie do silnika AM5.
Załóżmy,że wszystko pasuje. Musisz kupić całą skrzynię od AM6(jeśli połączysz tryby AM5 i AM6 mogą być niezłe trzaski i chroboty w skrzynce - inne zużycie trybów z obydwóch skrzynek spowoduje niezłe tarcie),przy okazji też nowe łożyska(stare mogą mieć za duży luz z powodu dopasowania się do skrzynki z AM5),zmienić aparat biegów. Reszta jest taka sama w każdym silniku Minarelli AM.
Teoretycznie to wszystko. W praktyce to zawsze coś jeszcze wyjdzie.....
