Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:59
Post: 23 sty 2017, 20:44
Pojazd: Rieju MRT 10'
Witam zrobiłem remont silnika AM6 (Rieju MRT) Wymieniłem łożyska na SKF,wał Top racing Evolution i Cylinder Airsal 70 z tłokiem mahle.Motor po zołżeniu nie chce mi odpalić iskra jest paliwo jest i dochodzi do gaźnika jakieś sugestie? Możliwe że źle złozyłem? Po złączeniu karterów wał nie chodził lekko czy to normalne? Pomocy z góry dzięki
Post: 25 sty 2017, 2:22
Pojazd: Yamaha TZR 50
wał nie chodził lekko, bo łożyska były naprężone. Trzeba było przy składaniu to zrobić. Kompresja jest? Dobrze założyłeś tłok strzałką do wydechu? Wrzuć 1 i zacznij pchać na zgaszonym silniku bez sprzęgła, jak blokuje koło to jest dobra kompresja.
Post: 25 sty 2017, 20:26
Tak strzałką do dołu i kompresja jest.Dodam że ktoś mi doradził bym przed założeniem cylindra wlał troche oleju do Wału żeby się nasmarował.Dochodzę teraz do wniosku że to nie była dobra rada? Naprawdę nie mam już pomysłów i mam nadzieję że ktoś mi pomoże :(
Post: 25 sty 2017, 21:22
Pojazd: kymco s9
zmieniałeś świecę na inną masa na silniku jest ,czasami tak jest że nie wiadomo dla czego nie pali , wlej odrobinę paliwa do cylindra , samostart też dobry , po co męczyć kopniak, rozrusznik jak nie zapali no to jest problem
Post: 25 sty 2017, 22:04
W tym modelu nie ma rozrusznika,świeca jest zmieniona i próbowałem wstrzykiwać paliwo pod świece,z tłumika leci tylko dym i nic więcej się nie dzieje
Post: 25 sty 2017, 22:48
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
po pierwsze, kup nową swiece (stara moze byc zarzucona olejem), po drugie przyloz palec do otworu na swiece i pokop pare razy (zeby stara mieszanka, olej przeszly i nie zarzucily znow swiecy), nastepnie popros najelpiej kogos do pomocy i przy probie odpalenia (jak kopiesz) niech psika plakiem lub samostartem w gaźnik (gaz musi byc na maxa oczywiscie), powinno pomoc. Jak nie to, to tak samo kop w kopke a ręka zatkaj gaźnik od strony filtra powietrza.
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 26 sty 2017, 9:38
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
Nie jednego forumowicza drażni to ... pomagasz w rozwiązaniu problemu a jak autor Problemu naprawi to nawet nie daje znac czy pomoglo a my tu czas tracimy. czysty polski Egoizm masakra nie ładnie Rodacy ;-)
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok
Cylinder - Malossi sport 70cm
Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g
Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83
Wydech- Yasuni Carrera 16
Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
