Dzisiaj jest 22 sie 2026, 13:29
Post: 27 maja 2015, 16:45
Pojazd: Yamaha DT 50, Romet Ogar 205
Witam, czy jak odpaliłem silnik mniej więcej po 2 godzinach od momentu złączenia karterów to mogło wydmuchać lub zassać silikon? Bo bierze mi olej ze skrzyni, uszczelniacz od strony sprzęgła prawidłowo włożony, sprężynką na zewnątrz.
Post: 27 maja 2015, 18:38
Ostrzeżenia: 1
jak karter jest nieuszkodzony to nawet bez silikonu nie powinno brać,uszczelniacz mimo wszystko :P
Post: 27 maja 2015, 20:10
Hmm, no to mam problem, bo jeśli nie przepuszcza przez kartery i uszczelniacz, to przez co? Wał krzywy? Czy ki luj?
Pare pytań jeszcze:
1. Czy jeśli uszkodzony jest uszczelniacz od strony magneta to może brać lewe powietrze?
2. Czy jeśli jeździłem 1,5 sezonu, kiedy uszczelniacz był odwrotnie wsadzony i brał olej, to wata w końcówce mogła tak nasiąknąć, że jeszcze leci z wydechu i mimo przejechania 300 km nie przestaje lecieć?
3. Kiedy jadę na 6-tce i mam gdzieś 6500 obrotów i dodam na maxa gazu, to moto zamiast w miarę jako tako przyśpieszać to trzeba czekać pół dnia żeby się rozpędził i wszedł w rezo :D Czy jest to związane z tym uszczelniaczem od strony magneta?
4. Świeca ma kolor kawy z mlekiem, ale mimo to muli na niskich obrotach, gwint na świecy jest mokry - dlaczego, z jakiego powodu?
Post: 27 maja 2015, 20:50
Ostrzeżenia: 1
ale dlaczego zakładasz że nie przepuszcza przez uszczelniacz?
1 zasadniczo jest to możliwe
2 w 2T gejzer oleju z wydechu to norma nawet jak nie bierze :twisted:
3-4 może być ale jeśli świeca jest mokra to dostaje za dużo paliwa
Post: 27 maja 2015, 20:57
Co do drugiego pytania skoro nie bierze oleju to skąd kapie czarno-zielona substancja i ubywa olej??? :P
Post: 27 maja 2015, 21:19
Ostrzeżenia: 1
ja nie mówie że ci nie bierze
mówie że nawet jak nie bierze to i tak nieprzepalony olej z mieszanki wali z wydechu :mrgreen:
