Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:09
Post: 09 cze 2010, 14:22
Witam sprowadzam sobie aprilie rs 50/80 (big bore kit i tyle wiem) lecz motorek ma zablokowana skrzynie biegow[między dwoma biegami] (silnik am6) i rozpoławiam silnik i chcę zapytac na co zwracać uwage przy rozbieraniu silnika oraz jaki jest sciągacz do magneta(jakiś link).
Post: 09 cze 2010, 18:49
Patrz na zęby czy są wszystkie , oraz czy nie są zdarte
tu masz ściągacz ; )
ja osobiście radził bym rozbierać silnik z serwisówką
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 18:51 przez kox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 19:01
totalover pisze:
skąd to wiesz :?: :mrgreen: Może masz odblokowaną.
Post: 09 cze 2010, 19:17
Bo na aukcji pisało że skrzynia się zablokowała podczas jazdy. Da rade tak zrobić zeby pierscienie na tloku sie nie przestawiły ? chodzi mi tutaj o to żeby nie zakladac nowych
Post: 09 cze 2010, 19:48
Zalezy w jakim są stanie te pierśienie,lepiej było by je wymienić. A żeby sie nie przestawiły pierścienie to na tłoku sa takie zamki. ;]
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 15:52 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2010, 20:46
Samych pierścieni w 2t się nie wymienia bo to niewiele daje jak zdejmiesz cylinder to one będą się kręcić luźno a przy zakładaniu ustawisz je po prostu na zamkach i tyle. Do składania skrzyni zaczerpnij schemat z www.easyparts.nl
Pozdrawiam
Post: 09 cze 2010, 22:03
To bedzie tak :
http://www.easyparts.nl/showdrawing/769 ... ,fork.html
Sciągacz do magneta możesz kupić w sklepie mielocha .
Wybijaj skrzynie na prawą stronę bo sie rozsypie, chociaż i tak sie rozsypie ;d
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 22:03 przez XpsFan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 15:34
i uwazaj na kulke razem ze sprezynka xD ja szukalem 2h w garazu tego ;p takze uwazaj. Zwroc uwage tez na podkladki gdzie byly. Ogolnie to bardzo pomalu rozpolawiaj i przygladaj sie uwaznie. To najlepsza rada. A jezeli chodzi o skladanie to polecam serwisowke do apki. wszystkie grubosci przerwy itd tam wlasnie sa opisane.
