Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 17:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 16 lip 2011, 12:28
witam czy ten cylinder nadaje sie do tuningu do seryjnego silnika minarelli am6
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5f435cc638
i do tego gaźnik
http://allegro.pl/gaznik-19mm-peugeot-x ... 60130.html
i zawór membranowy
http://allegro.pl/zawor-membranowy-mina ... 40099.html
czy to wszystko bedzie ze soba współpracowało?? i czy doda mi mocy?
pozdrawiam
aprilia mx 50 2004r.
Post: 16 lip 2011, 14:02
Pojazd: CBR 600 F3
ten cylinder to zamiennik serii zamiast niego lepiej zrobić szlif + dobry tłok
gaźnik 19mm do 50 będzie za duży lepiej zostawić seryjną 16-kę i dać dysze koło 100
zawór firmy wm motor czyli inaczej firmy "krzak' - nie polecam nie doda ci mocy
Post: 16 lip 2011, 14:55
ok dzieki
Post: 16 lip 2011, 20:31
seb94 pisze:
Czemu sądzisz, że lepiej? Tec HQ to dobry cylinder.
Ale jeżeli chodzi o tuning to lepiej 70/80cc klupić.
seb94 pisze:
No tutaj to dałeś popis... :D 19mm do seri za duzy? :)
seb94 pisze:
Tu się zgodzę.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 20:32 przez Cheldoro96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 23:08
W poprzednim temacie pisał że chcesz zrobić tuning do 1000zł więc tak :
-Airsal Sport 70cc 530zł
-Filtr stożkowy Polini AirBox 70zł
-większa dysza
- wydech ( musisz znaleść używkę na allegro do 400zł)
- łożyska na wale (jeśli masz w dobrym stanie to nie ruszaj)
Możesz mu załadować gaźnik 21, króciec o większej średnicy, membrany jeśli będzie brakować mocy.
A jeśli chodzi o opinię na temat tego airsala to sam go mam i polecam. Przy tych częściach wydusze 120 km/h :
- dellorto phbg 21
- polini airbox
- króciec polini evo
- wydech LeoV6
- napęd DID 13/47
i wypadało by kupić jakieś dobre tarcze sprzęgła bo się ślizga ale to już chyba zrobi następny właściciel :)
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 23:09 przez krycha7795, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2011, 23:30
Filtr stożkowy to zbędny wydatek przy moim tunie rs na poziomie sport mam oryginalny filtr spokojnie starcza :wink:
APRILIA RS MONSTER ENERGY PROJECT ZAPRASZAM --> KLIK
Post: 19 lip 2011, 15:09
Pojazd: CBR 600 F3
Cheldoro96 pisze:
seb94 pisze:
seb94 pisze:
seb94 pisze:
Tu się zgodzę.
mimo wszystko czułbym się pewniej jeżdżąc na cylindrze po szlifie z tłokiem vertexa/meteora
jakoś te teci do mnie nie przemawiają miałem to w skuterze i puchł tłok niemiłosiernie
po 10 km już nie miał mocy pełnej
a co do gaźnika to uważam że do serii to 17,5mm jest optymalne
nie twierdzę że 19mm nie będzie wgl chodzić ale wg mnie 17,5 w zupełności starczy
Ostatnio zmieniony 19 lip 2011, 15:09 przez seb94, łącznie zmieniany 1 raz
