Dzisiaj jest 27 paź 2026, 6:27
Post: 09 maja 2010, 10:56
Witam, postanowiłem w swoim gulliverku wymienić simmeringi i olej w teleskopach. Rozmontowałem wszystko i chcę odkręcić tą śrubkę na dole lagi (16), lecz ona kręci się z czyms do czego jest przykręcona. Zdjąłem ta zatyczkę od góry (10) i wyjąłem sprężynę, w okół której pływał gęsty koloru rdzy płyn. Teraz zaglądając w rurkę i kręcąc śrubą widzę jak kręci się tam jakiś tłoczek czy coś (chyba nr 21 na rysunku) Próbowałem wkrętarką udarową, nie dało rady. Czy muszę to czymś przyblokować? Jak to zrobić?
Uploaded with ImageShack.us
Post: 09 maja 2010, 11:39
Pojazd: Bmw e82
Mam ten sam problem tylko w roxie :| jak kręce u dołu to się nie odkręca :|
Post: 09 maja 2010, 12:35
OK Już wiem, trzeba to przytrzymać, tak jak myślałem. Niestety nie mieliśmy tyle szczęścia co inni i trochę sie nam zapiekły śruby. Poniżej strony z książki serwisowej co prawda książka jest od yamahy CS50 ale zasada jest ta sama. Niewiem jakiej tam można użyć nasadki :roll:
Post: 09 maja 2010, 23:15
OK !!! Uporałem się z tym :) użyłem śruby i takiej prostej kotwy metalowej, dostępnej w każdym żelaźniaku :) Postaram się napisać poradnik o SHOWAch :)
