Dzisiaj jest 10 lis 2026, 8:07
Post: 06 lis 2013, 19:20
Pojazd: aprilia area
witam mam poważny problem moja apka ostatnio odpalała dobrze i startowała jak burza i rozpędzała się do 120 km/h a teraz prawie nie moge jej odpalić i jedzie do 70km/h i zwalnia nawet na całym gazie apke posiadam od 3 tyg proszę o pomoc ważne dla mnie!!!!
Post: 06 lis 2013, 20:24
sprawdź kompresie bo może uciekła
Post: 07 lis 2013, 19:54
Ale to się stało po dolaniu 1 paliwa a musiałem nawet strzykawką paliwo do gaźnika_lać a o co chodzi z tą kompresją ????????
Post: 08 lis 2013, 9:56
Pojazd: Sr na mid-race
Skoro ci sie to dzieje po dolaniu paliwa to stawiam na złej jakosci paliwo spusc i nalej nowego z porządnej stacji np.shell.A co do kompresji jest to cisnienie w cylindrze ktore daje nam tłok,pierscienie i gładz cylindra jesli one bedą w złym stanie tzn.zatarte/przytarte wtedy nie ma cisnienia(kompresji) i slinik albo nie ma mocy albo nie odpala.Jak zmierzyc kompresje ?Wykrecasz swiece,w miejsce jej wkrecasz manometr i kopiesz kopką/krecisz rozrusznikiem (na max otwartej przepustnicy i ciełpym silniku jesli odpala) żeby odpalał musi byc kompresja min 7-8 bar sprawny silnik 50 ma okolo 9.Na kompresje wpływają również uszczelniacze wału(simeringi) i zawór membranowy oraz samo uszczelnienie silnika tzn.połowki karterów.
Edit:
Wyczysc jeszcze filtr powietrza,wymien swiece i wyczysc gaźnik.Jak nie pomoże to bedziemy szukac przyczyny dalej. :wink:
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 08 lis 2013, 19:57
Ok sprawdze w niedzielę lub poniedziałek bi nie mam czasu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
