Dzisiaj jest 27 paź 2026, 22:40
Post: 19 cze 2012, 18:00
witam, w mojej sr z silnikiem morini lc ( wszystko seria ) mam problem, odpala ona normalnie, i odrazu po odpaleniu jedzie normalnie, moge mu odkrecic cała manetke i jedzie normalnie, lecz jak puszcze jej gazu i ponownie dodam troche wiecej niz pol to robi buu, gdy jade na polowie gazu to po paru sekundach znowu robi buu i tak trzeba jej puszczac gazu aż w koncu zgasnie. Jak postoi 20 min i ponownie sie przejade będzie tak samo. Regulacja, czyszczenie gaznika nic nie daje, probowałem jezdzic na seryjnym i stozkowym filtrze. czyściłem również filtr paliwa i wymieniałem świece i dalej to samo, włożyłem też drugi taki sam gażnik i też to nic nie dało. Co to może być ?
(gaznik dellorto 17,5, dysza 64)
Post: 20 cze 2012, 11:19
z tego wynika ze tłok puchnie :?:
Post: 20 cze 2012, 22:01
chyba nie bo mi jak w runnerce tłok puchł to gasła i nie mogłem jej odpalić dopóki się nie schłodził silnik, i nie był żadnego buu
Post: 21 cze 2012, 13:33
to może jakieś ślepe powietrze dostaje (zimeringi).
ale prędzej obstawiam cyl, że przetarty.
