Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 15 lis 2010, 0:16
http://img195.imageshack.us/img195/5250/apriliarx1.jpg
Dokładnie takiej jak na fotce, chciałbym sie dowiedzieć gdzie ma blokady po zakładane i ile jedzie na blokadach? proszę ogarnietych osób o podpowiedzi jak zdjąć blokady w niej. Pozdrawiam :)
Post: 15 lis 2010, 7:08
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... ada#712019 było już . Ta twoja apka to to samo co Senda .
WWW.SENDA.PL
Post: 18 lis 2010, 18:35
nie to samo co senda , tylko w tych samych miejscach mogą byćblokady , zasada jest jedna i ta sama .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 18 lis 2010, 19:08
Właśnie że nowy rx/sx to dokładnie to samo co senda. Blokady tak samo jak w sędzie.
Post: 18 lis 2010, 21:59
Jest ona na bazie Sendy z 2006 roku. Zmienili tylko plastiki i drobne elementy ale rama i silnik jest ta sama.
Pozdrawiam
Post: 19 lis 2010, 9:04
silnik i osprzet to samo co senda. .
WWW.SENDA.PL
Post: 21 lis 2010, 14:08
dobra panowie nie będziemy teraz rozmyslac czy to derbi czy aprilia , sprawa krótka znalazłem taką ślepą kiszkę w apce, przeważnie w skuterach to jest oto fota:
http://img337.imageshack.us/img337/4250 ... rykcja.jpg
I co mam z tym zrobic ?
Post: 21 lis 2010, 15:25
Odciąć a dziurę po niej zaspawać - to jest blokada.
Pozdrawiam
Post: 24 lis 2010, 13:49
jak wyjme zaslepke z filtra powietrza to dysza musi byc wieksza czy niekoniecznie?.
Post: 24 lis 2010, 15:41
przydało by się .. Możesz daj więcej paliwa na iglicy ale myślę że to nie wystarczy .
WWW.SENDA.PL
Post: 24 lis 2010, 16:21
Dysze 75 się w Sendzie zakłada po wyjęciu blokady z filtra z tego co pamiętam.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 lis 2010, 16:21 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 13:51
a jak nie zmienie dyszy na większą to co się stanie?
a i drugie pytanie co do blokad!. Ostatnio moja tzr miała muła, patrze na wydech i okazało się, że mi w serwisie rozblokowali ten odwirowywacz powietrza- byl odlaczony od wydechu i tam zaspawane. No ale od filtra juz nie bylo odlączone, czy możliwe, że to przez to miał muła? łapał lewe powietrze czy coś? sory, że sam tego teraz nei sprawdzam, ale mam anginę więc sezon już kończę. :(
Post: 25 lis 2010, 14:22
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Jak nie zmienisz to nie wykorzystasz pełnego potencjału motorka i/lub będzie mulił.
Radek321 pisze:
Tak, bardzo możliwe.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 25 lis 2010, 16:34
Jak nie zmienisz dyszy to będziesz jeździł na ubogiej mieszance przez co motor nie będzie chodził jak należy a zarazem zużycie tłoka i cylindra będzie o wiele szybsze.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 16:34 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 18:17
ale gdybym tak zrobił to bym odczuł, że temp. bardziej rośnie czy coś? bo termometr mam
a no i teraz mam gazior 16, dysza 90, to dać 100?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 18:18 przez Radek321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2010, 19:30
Dysza 75 tyczy się tylko oryginalnego gaźnika itp. Co do złej mieszanki to zobaczysz po kolorze świecy. Przy innym gaźniku musisz go po prostu wyregulować jeżeli będzie źle chodził.
Pozdrawiam
