Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:39
Post: 13 mar 2011, 17:40
witam mam następny problem motor mam straszne wibracje od czego to może być
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 13 mar 2011, 19:05
Opisz bardziej twój problem bo nic nie da się określić od czego
Post: 13 mar 2011, 19:25
Pojazd: Brak :O
Musisz ustawić wałek wywarzający.
Post: 13 mar 2011, 20:15
ale wlasnie nie mam znakow bo sa kola juz troche wyrobione
Post: 13 mar 2011, 21:29
Ale raczej wałek się sam z siebie nie przestawia bo tam na klinie siedzi to może ktoś źle to ustawił przy składaniu.
Post: 13 mar 2011, 21:57
Pojazd: Brak :O
Ale kolega pisał w innym temacie na temat pompy wody:) i jak rozbierał to pewnie zdjął wszystkie zębatki i się wałek przestawił:), niech autor sie wypowie
Post: 14 mar 2011, 14:21
zdjąłem tylko ta od pompy wody i od popy oleju czy jak to sie tam nazywa i teraz walsnie niewiem czy ustawiac to jakos czy zalozyc tak zeby tylko bylo
i jedno kolo mam strasznie wypalone po ostań wlasciel jeździł bez oleju w skrzyni ;/
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 14:24 przez malagutif122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2011, 17:47
no to musisz zakupic nowe koła . ( one są plastikowe ? ) hmm dużo osób ma z nimi problem
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 14 mar 2011, 19:17
chyba plastik albo tefolon jakis czekam na nowe tarcze i spytam ile beda kosztowac nowe te kola
