Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:25
Post: 12 sie 2009, 9:46
Last Chance
Witam dziś zaóważyłem że jest tak jagby " wgięcie" w wydechu możę być to blokada ? Zdjęcie
A tak przy okzji gdzie jeszcze może posidać blokady aprilka 150cc ?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 9:49 przez elyseo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sie 2009, 10:24
Taki maxi nie posiada blokad :D . A to wgięcie może być od uderzenia w coś
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 12 sie 2009, 10:28
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To wgięcie, jest chyba dlatego, żeby można było wykręcić to śrubę powyżej tłumika.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 sie 2009, 10:35
Last Chance
aha bo coś mało mi leci jak na to pojemność 115km/h a niekturym w 125cc lata po 130 ....
Post: 12 sie 2009, 10:42
Ja mam 250, i wyciąga mi 125km/h. na moje potrzeby wystarcza, jest możliwość założenia cięższych rolek (jutro wymieniam , ale na takie same), bo pasek na wario, przy max obrotach ma jeszcze około 1,5cm do końca talerzy wariatora.
Możesz sprawdzić u siebie, do którego miejsca podnosi się pasek, i ewentualnie założyć cięższe rolki.
Post: 12 sie 2009, 11:47
Last Chance
nie no mi też wystarcza tylko mnie to denerwuje że do 100 łapie wmiare szybko a potem te 115 ciężko łapie ...
Post: 12 sie 2009, 11:54
Pobaw się z większymi rolkami, zamontuj większą dyszę .
Nie większe , a cięższe, przejęzyczenie
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 12:04 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sie 2009, 11:59
Last Chance
tzn większymi czy cięższymi ?
Post: 12 sie 2009, 12:03
Nie mogą być większe , moja pomyłka :ups: , zaraz poprawię. Oczywiście że cięższe
Post: 12 sie 2009, 12:07
Last Chance
Nic się nie stało ;p
Jaki proponujesz ciężar tych rolek ?
Post: 12 sie 2009, 12:38
Nie wiem jakie masz, do mojej Yamahy są 20x12x14g. Większe są 15,8g.
Musisz sprawdzić jakie masz, a następnie sprawdź jakie są dostępne cięższe. Możesz wejść na dowolną stronę sklepu wysyłkowego w internecie.
O ciężar rolek w Twoim skuterze, zapytaj w serwisie, bo pewnie oznaczenia na rolkach będą wytarte, chyba że masz możliwość zważyć je na wadze laboratoryjnej.
Post: 12 sie 2009, 12:44
Last Chance
rozmiar to mam 19x17 a z tego coznalazłem to najcięższe 12,5g
Post: 12 sie 2009, 12:45
Ciekawe tylko jakie masz teraz? Spróbuj się dowiedzieć, a sprawa będzie jasna.
Post: 12 sie 2009, 12:52
Last Chance
Wagi laboratoryjnej nie mam więc nie wiem jak mogę sprawdzić ich wagę ...;/
Post: 12 sie 2009, 12:59
Może spacer do złotnika, apteki? Oni mają takie wagi.
Post: 12 sie 2009, 13:03
Last Chance
aha pomyślę może coś wykompinuje ....
Post: 13 sie 2009, 13:17
Last Chance
jestem na 99% pewien że pokrywa od przekładni nie była zdejmana ..... a mam przejechane ponad 7 tysi km więc pewnie będzie pasowało wymienić pasek i rolki i dopiero zobaczyć ......
przy okazji jaki orginalny pasek może siedzieć w aprilce ....?
Post: 13 sie 2009, 13:54
Mimo wszystko, jak zdejmiesz wario, i rolki, to je zważ, będziesz wiedział jakie miałeś, i możesz kupić większe. Zanim zdemontujesz, to sprawdź na postoju, jak zachowuje się wario. Czy po dodaniu na maxa gazu, pasek jest na samej górze, czy ma jeszcze zapas.
Co do paska, to musisz szukać w katalogach, lub w instrukcji obsługi, no i oczywiście możesz zadzwonić do serwisu.
Post: 09 cze 2010, 20:43
polecam paski DAYCO lepiej wchodza na wario standardowa predkosc leonardo 125/150 to ok 115kmh wiec dobrze ci leci jedynie mozna pokombinowac z wieksza dysza lepszym powietrzem lepsza swieca platyna iryd rolki i sprezynki sprzegla wiecej nie ma co w kladac w leonardo wgniecenie na 100% masz od wjezdzania pod kraweznik leonardo nie mialy blokad typu zwezone kolanko (wgniecenie) jesli chcesz na predkosc ciezsze rolki polecam 13/15gram firma JMT ma taki kupisz na allegro znosne rolki calkiem spoko a i przy wymianie wymien smar grafitowy z wariatora na nowy najlepiej taki sam albo microlube ja taki mam pusza 1kg kosztuje w granicach 400zł naprawde bardzo dobry smar do wariatora
Post: 10 cze 2010, 9:04
Last Chance
Ale to nie jest leonardo tylko SR 150cc 2T
