Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 12:02
Post: 12 gru 2009, 20:01
Witam, spróbuje pokrótce opisać mój problem. Gdy ilość paliwa w zbiorniku spada poniżej ok. 2l. To na dołkach najczęściej, skuter zaczyna niespodziewanie gasnąć. Gdy zgaśnie, nie ma szans żeby go odpalić, muszę wtedy bezpośrednio do gaźnika poprowadzić paliwo z butelki wtedy je zassie i zacznie pompka paliwa pracować, podłącze rurkę z pompki paliwa i chodzi, dopóki znów nie będzie jakiegoś dołka. Problemu nie ma gdy zbiornik jest pełny. Zbiornik jest ułożony poziomo więc nie dziwie się że czasem zassie powietrze, ale zaraz powinien z powrotem paliwo brać, a tak się nie dzieje. Schemat podłączenia sprawdziłem, wszystko się zgadza. Miał ktoś może taki problem? Proszę o pomoc.
Post: 15 gru 2009, 0:28
Jeżeli masz wersję z podciśnieniem to wymień wężyk podciśnienia bo może być zbutwiały i nie trzymać. Jeśli masz kranik grawitacyjny to może być przytkany i przy małym poziomie jest za słaby przepływ. Możliwe jest też ze ci się na dołkach pływak wiesza i odcina dopływ paliwka.
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 16 gru 2009, 14:42
ustaw przewody które biegną od baku do filtra tak aby był cały czas spad - żeby przewody się nie zakręcały itp do góry
