Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:47
Post: 08 wrz 2011, 19:35
Witam.
Byłem zmuszony zrobić szlif cylindra kupiłem nad wymiarowy tłok na allegro oryginalny malossi 47.4 koleś twierdził ze wszystko będzie ładnie pasować (wcześniej już był robiony szlif i był wstawiony tłok meteora i tu moje zdziwienie tłok malossi który przyszedł do mnie jest o 5mm niższy i odległośc od sworznia do górnej krawędzi jest mniejsza tzn wynosi ok 21mm a w meteorze było 25mm.Zrobiłem szlif i złożyłem próbnie bez pierścieni aby zobaczyć jak wysoko podchodzi tłok i tak jak sie obawiałem przerwa od tłoka do głowicy wynosi ok 5mm czyli tłok po prostu nie dochodzi do końca. Zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedział co jest a on mi odpowiedział ze on ma serwis i tak jest dobrze i moze być taki odstęp. Proszę o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam
Post: 09 wrz 2011, 8:28
Nie będzie to jeździło :) zabraknie sprezania i pojedzie z mułem max 20 kmh na prostej. O ile zapali.
Wymien tłok. TYLE W TEMACIE
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
