Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:06
Post: 22 lut 2014, 0:29
Pojazd: Aprilia Area 51
Sieema , mam problem z regulacją napędu części wymienione
Dr Evo 70
Stage Pro Replica
Gaźnik 17,5mm
Sprzęgło Motoforce
Pasek Dayco
Płytki membran malossi
Niebieskie sprężynki w sprzęgle
Sprężyna chińska 2,5k rpm
rolki 3,5g
Mianowicie mam taki problem że jak wkładałem sprężynę centralną malossi żółtą to była za miękka , medium również i hard też . Najlepiej się spisuje na tej chińskiej ale też rewelacji nie ma :| Start ma słaby , ciągnie od ok 20km/h i Potem gdzieś do 60 obroty lekko spadają i już do v maxa . W jaki sposób zniwelować tego muła na starcie i przy 60km/h ?
-- 22 lut 2014, o 00:29 --
Podregulowałem trochę napęd i teraz ma muła na starcie do 20km/h a potem jedzie ostro do v maxa . Mam niebieskie sprężynki ale jak je naciągałem w sprzęgle to tylko wyła i jechała wolno :/
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
Post: 22 lut 2014, 7:54
Nie lepiej kupić normalną sprężyne centralną i sprężynki? Do tego wydechu najlepiej :
-Centralna S6 Hard
-Sprężynki S6 Hard (Czerwone)
I wtedy rolkami się bawić.
Post: 22 lut 2014, 10:33
rowniez proponuje ci zainwestowac w lepszy zestaw do regulacji.
Post: 22 lut 2014, 12:48
Mam centralkę s6 hard , mogę mieć również medium ale na nich nie chce jeździć .. Na hardzie jest coś takiego że do ma muła do 20 potem jedzie dobrze i przy 40 obroty spadają i jest muł . Tak samo zachowuje się przy żółtej malossi , hardzie i medium . Na chińskiej wychodzi że najlepiej jeździ przy rolkach 3,5g, tylko ma muła na początku do 20 .
Jak zakładałem harda czy medium to regulacja rolkami nic nie dawała nadal był muł :/
Aprilia Area 51
