Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:22
Post: 14 maja 2011, 11:20
Jak w temacie kupilem niedawno ten skuterek i jak jade jest wszystko ok ale gdy odejme mu gazu tak przy predkosci 30-40 to strasznie muli po ponowynym dodaniu gazy. jak sie zaggrzeje to tez wolniej rusza z miejsca wymienilem juz slizgi w wariatorze co moze byc tego przyczyna???? v-max ok 80 rolki 4.20gr
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 11:34 przez lordjorgus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 17:56
juz przepalona centralna sprężyna i sprężynki sprzęgła, miałem to samo w sr też minarelli
Post: 14 maja 2011, 18:14
jak sie dzwon zagrzeje to gorzej rusza miałem to i po wymianie dzwony jest ok
Post: 15 maja 2011, 10:45
czyli wymienic spe=rezyne centralna i dzwon tak???? a co z tym mulem miedzy 30 a 40 ?? jutro bede jeszcze gaznik regulowal bo wymienilem membranki i filtr powietrza
Post: 15 maja 2011, 12:50
Ja proponuje wymiane rolek na lzejsze
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 15 maja 2011, 14:23
Vincix pisze:
x2
Post: 15 maja 2011, 19:00
lzejsze tzn jakie??? jak na zimnym silniku jak wylacze juz ssanie ( ssanie reczne) idzie jak glupi
Post: 20 maja 2011, 16:37
Wymiana centralnej i dzwona pomogla. Centralna +17%
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 16:38 przez lordjorgus, łącznie zmieniany 1 raz
