Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:40
Post: 23 lip 2013, 17:11
Cześć,
Mam problem z moim moto. Mianowicie jest po remoncie jednak kiedy ruszę na przejażdżkę po krótkim dystansie zaczyna zachowywać się jakby nie miała paliwa, szarpie, muli a gdy odkręcę manetkę zaczyna gasnąć (w sumie to gaśnie tak czy siak, jednak przy dodaniu gazu dzieje się to znacznie szybciej), jak już zgaśnie redukuję, włącza się i jedzie dalej (5 metrów normalnie), i znów to samo. Podczas tego dziwnego procesu włączyłem ssanie i przy puszczeniu manetki silnik nie gaśnie, chodzi na niskich, jednak gdy dodam trochę gazu - muli. Dzieje się tak tylko gdy jadę, w miejscu na biegu jałowym nic mu się nie dzieje, może stać, dodać gazu i nie muli ani nic. Nie ma znaczenia czy jeżdżę na wysokich obrotach czy tylko prykam na 5 tysiącach, i tak po mniej więcej takim samym czasie. Pomóżcie mi bo nie da się jeździć, dziś 2 razy zgasła gdy ruszałem na skrzyżowaniu. :/
Post: 23 lip 2013, 17:33
zapchany gaznik
Post: 23 lip 2013, 17:39
Gaźnik był rozebrany i wyczyszczony, nic to nie dało.
Post: 23 lip 2013, 17:46
napewno dobrze wyczysciles dysze? Niedawno byl identyczny temat i koles tez powiedzial ze gaznik czyscil a okazalo sie wkoncu ze przyczyna byl jednak zapchany gaznik
Post: 23 lip 2013, 18:30
Ściągnąłem, rozebrałem i pod kompresor. Chyba że to zła metoda.
Zauważyłem że farba w komorze pływakowej schodzi (mam teca black edition i jest malowany od wewnątrz, może to być to? Jeśli tak to czym to zedrzeć? Papier ścierny? Grube czy małe ziarna?
Post: 23 lip 2013, 19:01
tak moze, mi ostatnio farba wlsnie zapchala dysze. Objawy byly takie same, przez chwile jechal dobrze, za chwile prerywal, a jeszcze potem w ogole nie chchial jechac
Post: 24 lip 2013, 13:25
To nie to, cała komora pływaka wypiaskowana, 700 metrów i znowu. Włączyłem ssanie, nie zgasła, nawróciłem chwile tak jechałem (może ze 100m), wyłączyłem ssanie i dojechałem normalnie. Jakieś pomysły?
Post: 24 lip 2013, 14:06
wez ta dysze pod swiatlo, sprawdz czy nie ma syfu, potem wez wlos od szczotki i ja wyczysc. Ty nie masz czyscic gaznika tylka ta dysze.
Post: 24 lip 2013, 14:26
O którą dokładnie chodzi? Główną (a moze to ona jest za mała?)?
Post: 24 lip 2013, 15:05
tak o glowna. Wtczysc ja wlosem od szczotki jak nie pomoze to podaj rozmiar, jest na niej napisane
Post: 25 lip 2013, 12:21
Zrobiłem jeszcze raz tak jak mówiłeś z tym że teraz zamontowałem filtr paliwa na wężyku i jest ok.
Dzięki :D
