Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:25
Post: 12 lis 2009, 19:35
witam mam problem jak odpalę maszynę to mi coś stuka w wariatorze na niskich obrotach co to może być proszę o szybką odpowiedź
Post: 12 lis 2009, 20:47
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
dawno rolki byly wymieniane ??
pewnie to ich wina. Sprawdz ich stan (powinny byc okrągłe )
Post: 12 lis 2009, 20:51
pewnie masz zjechane rolki albo ślizgi .
_______________________
*Gaznik dell''Orto 17,5
*Wario Polini Speed Control
***W przyszłosci
*Cylek Polini alu 70cc
*Tecnigas RSII
Scooter tuning is not a crime!!!
[you] WIDZE CIE
KUPIE SILNIK OD GILERY RUNNER 180 2T
Post: 12 lis 2009, 21:04
dzięki za odpowiedz albo jest zjehany ten talerz wariatora co są w nim slizgi ???
Post: 14 lis 2009, 12:38
a ja mam to samo w hondzie trzaska mi na niskich obrotach to taki delikatny trzask jak bym miał w przekładni jakąś nakrętkę i by się obijała o przeciw talerz a rolki zmieniałem miesiąc temu
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 14 lis 2009, 16:47
Pojazd: Yamaha Majesty 250
W mojej Majesty również na wolnych były stuki w wario. Okazało się, że miałem za duży luz między wario a tuleją. Luz wynosił 1mm. Konieczna była naprawa , czyli roztoczenie na tokarce wewnętrznego otworu i wprasowanie tulei, następnie roztoczenie tej mosiężnej tulei, do rozmiaru włąściwej tulei na pasowanie suwliwe.
Troszkę to skomplikowane, ale ten co zna się na rzeczy, ten wie o co chodzi.
Luz na tulei, spowodował również uszkodzenie ślizgów.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 14 lis 2009, 16:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Dlaczego nie brąz :?:
Post: 14 lis 2009, 17:59
Mycen , to był brąz, ale nie ten samosmarowny, czyli popularny fosforo-brąz, tylko zwykły, taki jaki akurat był w szafce :(
Post: 17 lis 2009, 17:49
Stuki to są zjechane najprawdopodobniej ślizgi wariatora ;)
Aprilia Leonardo 150 '99
Moja Leo
Sprzedam Aprilię Leonardo 150 !!!
info na gg: 4405420
Post: 09 cze 2010, 21:13
stuki na wario w leonardo od 150 w gore to standard luzy na wario rolki slizgi tuleja
