Dzisiaj jest 30 paź 2026, 1:19
Post: 18 sie 2011, 19:31
Witam.Jestem tu nowy więc prosze o wyrozumiałość. na początku sezonu kupiłem Apriie jak w temacie z 2000r. Zrobiłem nią ok 2000 tyś km bez żadnych problemów i ostatnio zaświeciła mi się kontrolka oleju i nie chce zgasnąć.Olej w silniku jest.Żadnych niepokojących objawów typu dźwięki metaliczne czy jakieś stuki. I jeszcze jedno pytanie, czy jest w tym silniku filter oleju? czy tylko to sitko metalowe przy korku do spuszczania oleju? Za odp. dziękuje
Post: 18 sie 2011, 20:17
hopper5, Jest to 4t. Może czujnik stanu oleju jest zepsuty, jakieś zwarcie. A co do filtra to nie wiem
Post: 18 sie 2011, 20:52
Tak to jest 4t a wiesz gdzie się znajduje ten czujnik bo nie mam zielonego pojęcia.
Post: 18 sie 2011, 20:59
W misce olejowej powinien być. A jak nie masz pojęcia to jedż do mechanika za kilka zł ci to zrobi :roll:
Post: 19 sie 2011, 8:59
U mnie w Leonardo 125 jest filtr oleju to i u ciebie powinien być, zmień go u mnie pomogło. Świeciła mi kontrolka na wolnych obrotach.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 9:31 przez Ziomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 13:10
Obok akumulatora jest przycisk, jak go wcisne to gaśnie kontrolka od smarowania a jak go przytrzymałem ok 10sek to zgasła całkowicie.teraz zaświeci się przez 3 sek jak włącze zapłon i gaśnie.Jakie on ma zadanie?
Post: 20 sie 2011, 20:04
Mógłbyś wstawić foto tego przycisku lub dokładniej opisać w któeym miejscu on sie znajduje bo ja tez mam problem z tą kontrolką też cały czas mi sie świeci...a co do filtra to w leonardo 250 nie filtra oleju..
Post: 21 sie 2011, 16:43
Już znalazłem ten przycisk,też przytrzymałem kilka sekund i zgasła kontrolka... :D
