Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 5:14
 Tytuł: Aprilia muli
Post: 09 sty 2011, 16:43
Witam , mam aprilie sr założony filtr stożkowy gąbkowy malossi , wszystko seria gaźnik 12mm dysza 78 , nie da sie wgl wyregulować obr. żeby jakoś jeździć musiałem zakręcić powietrze na full. dziś przy prędkości 70km/h docisnąłem do spodu więc muli i prędkość spada , lub jak jadę pod górkę to muli i jak docisnę manetkę gaśnie . Jak zmienię dysze na większa da się wyregulować ? Jaką dysze kupić żeby było ok ? Myślałem nad 85 z góry thx.
Post: 09 sty 2011, 16:47
Rozmiar dyszy w granicach 80-85.
A lewego nigdzie nie łapie?
ale poco ci stożek ja dam mam air box i kupuje serie dysza nawet możne być 108 musisz regulować kup zestaw dysz http://moto.allegro.pl/dysze-glowne-del ... 01375.html myślę że ten już starczy
RMX- http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=60
Post: 09 sty 2011, 16:51
Falcao, lewego nie wszystko szczelnie dobrze :)
xxxBWSxxx, a własnie co do dysz to są do dellorto 5mm i 6mm i to obojętnie ?
Post: 09 sty 2011, 17:18
to jest rozmiar gwintu w seri masz 6mm a np w 19 black edition 5mm zależy od gaźnika
Post: 10 sty 2011, 17:22
Ok to 85 będzie dobra ?
Post: 13 sty 2011, 1:12
nikt na 100% pewności nie będzie miał bo każdy skuter to oddzielny przypadek ale coś w granicach 82 do 92 powinno być ok u mnie akurat 82 była za mała a 90 była ok bo 90 najczęściej się zakłada. decyzja należy do Ciebie no i sprawdź czy masz dysze na gwint 5 czy 6 mm ale masz raczej na 6.
Post: 14 sty 2011, 22:03
Dokładnie każdy skuter potrzebuje innej regulacji.;P
Weź ten stożek i wyjeb go..
Chłopie stożek to przy prawie full tuningu się zakłada, a na seri to moim zdaniem spierdala osiagi.
Nie musicie się , zę Mną zgadzać, ale juz się przekonalem an 3 moto.
Więc to coś oznacz..
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 15 sty 2011, 18:04
ĆwIeKu, no ale zrobiłem swap jak juz kupiłem silnik był bez filtra org , wiec kupił filtr stożkowy gąbkowy i tera nie mam zamiaru juz zmieniać zamówiłem własne dysze więc będę wyregulował .
Post: 15 sty 2011, 20:16
Aha, chyba że chcesz tak.
P Y T H O N pisze:
WEJDŹ.!
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
