Dzisiaj jest 23 paź 2026, 12:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Aprilia mx
Post: 01 lut 2011, 9:27
Siema, mam taki problem, jak kupiłem aprilia to jeździła bez zarzutów, za jakiś czas zaczeło wyskakiwać podczas jazdy ramie sprzęgła, no i teraz aprilia sie wgl nie cche rozpędzać, prawie wgl koło sie nie kręci, od czego moze być ten muł i dlaczego te ramie wyskakuje ? Z góry dzięki :)
Post: 01 lut 2011, 12:58
Chodzi Ci o ten wysprzęglik co jest przy silniku po lewej stronie?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 01 lut 2011, 13:15
nie rozpędza sie bo jedziesz na półsprzęgle tzn sprzęgło nie ściska się do końca
Post: 01 lut 2011, 13:37
wojak, tak o to chodzi.
Edit.
i jeszcze czasem nie moge odpalić, bo jak kopie to kopka luźno lata jak by było wciśnięte sprzęgło.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2011, 13:38 przez adeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2011, 15:33
Spróbuj popuścić na regulacji przy manetce sprzęgła
Post: 01 lut 2011, 16:04
Furian50, to co ja mam zrobic ?
Post: 01 lut 2011, 16:07
Popuścić linkę na regulacji przy manetce.
Pozdrawiam
Post: 01 lut 2011, 16:22
ok, a dlaczego tak wyskakuje ?
Post: 01 lut 2011, 18:59
Uszkodzone jest widocznie coś.
Pozdrawiam
