Dzisiaj jest 02 paź 2026, 14:26
Post: 17 sie 2017, 19:14
Pojazd: Aprilia MX 50
Witam mam problem z Aprilią MX 50 mianowicie przy przyśpieszaniu gdzieś od 6 tysięcy obrotów zostawiam za sobą smugę białego dymu pluje także czymś w rodzaju czarnej wody z tłumika oraz z boku rury opryskując tym amortyzator i wszystko obok niego.Czym może być to spowodowane?? Zmian w mocy nie zauważyłem, dozownik oleju jest odizolowany od silnika za pomocą obiegu zamkniętego. Mieszankę robię w proporcji 1:50
Post: 17 sie 2017, 21:56
Pojazd: TZR Blue White
Paliwo na pewno dobrej jakości? Stało to się z dnia na dzień? Sprawdź czy płynu chłodniczego Ci nie ubywa.
Post: 18 sie 2017, 9:59
Odnośnie paliwa to podczas ostatniego tankowania miałem je z tej samej stacji i nie było z nim problemu. Stało się to rzeczywiście tak jakby z dnia na dzień. Zaobserwowałem wcześniej tą czarną wodę lecz w małej ilość, biały dym pojawił się dopiero teraz. Płynu z chłodnicy raczej nie ubywa.
Post: 18 sie 2017, 14:55
Woda to jedynie z paliwa albo z chłodnicy, innego wyjścia nie widzę. Nie myłeś moto ostatnio? Być może ta woda bierze się z filtra powietrza, który ma w sobie dużo wody. Miałem to samo w TZR, gdzie po myciu woda została w puszce i przerywał na wysokich. Sprawdź poziom płynu w chłodniy.
