Dzisiaj jest 09 paź 2026, 10:24
Post: 14 maja 2012, 18:57
Witam pomózcie mi rozwiać problem,posiadam aprilie sr silnik minarelli horizontal i otoz tak idę dzisiaj do garażu odpalić moją apke i nie chce zapalić;/ postanowiłem wykręcić swiece a ona cała mokra wodą,tak jakby gdzieś do silnika dostawała się woda.PROSZĘ O POMOC
Post: 14 maja 2012, 18:58
Pojazd: nissan
sebek50233, Uszczelka pod głowicą do wymiany jeżeli masz LC.
Post: 14 maja 2012, 20:02
no mam LC, aż musze luknąć jutro
Post: 14 maja 2012, 20:04
pod nową uszczelke, dla pewności możesz dać jeszcze kapeńke silikonu wysoko temperaturowero. Tak dla pewności :)
Post: 15 maja 2012, 15:08
tzn tak apka już odpala ale jest mały problem;/ po każdej nocy trzeba wykręcać święcę bo jest cała mokra w wodzie a nie w paliwie;/ skąd ta woda się tam bierze i jak można na to zaradzić?
Post: 15 maja 2012, 15:10
Pojazd: nissan
sebek50233, To ty nie umiesz czytać? :roll:
Uszczelka pod głowicą najprawdopodobniej poszła i stąd bierze się woda w cylindrze.
Post: 15 maja 2012, 15:30
capekpl1 pisze:
miałem to samo :P zalewało wodą, pomagało podgrzanie świecy i działanie silnika prez około 2 minuty na wolnych. Radziłbym szybko zmienić uszczelne aby woda nie zniszczyła Ci cilindra :)
Post: 15 maja 2012, 16:32
sebek50233 pisze:
no ale skąd ta woda się bierze w tym cylindrze jak skuter cały czas stoi w garażu? ok dzięki. zmienię uszczelke i zobaczę jak bd:p JESZCZE RAZ DZIĘKI
bierze się z "pomieszczenie" cylindla gdzie jest woda, ma na tyle duże ciśnienie że przecieka :). Kolego, sam moge Ci powiedzieć że to jest możliwe :)
Post: 15 maja 2012, 16:33
Pojazd: Golf Mk1 GTD
sebek50233 pisze:
czy to takie trudne do zrozumienia ? pomyśl, masz skuter chłodzony cieczą, czyli wkoło cylindra masz CIECZ :P a jak uszczelka nie jest w dobrym stanie, to tę wodę, czy chłodziwo przepuszcza do środka cylindra :P i tadaaa, masz wode w cylindrze
i bez urazy ale ten post, jest najgłupszym postem, jaki kiedykolwiek czytałem na tym forum :D
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 16:38 przez RaczekxD, łącznie zmieniany 2 razy
