Dzisiaj jest 09 lis 2026, 5:37
Post: 06 gru 2013, 13:27
Witam
Zacznę od początku zabrałem się za remont apki tzn wymiana łożysk, uszczelniaczy i lożyska igiełkowego, a także nowe uszczelki.Wymieniałem następujące części ponieważ apka ciężko odpalała i wyraźnie traciła na mocy.Po złożeniu wszystkiego i przykręceniu silnika do ramy itp przekręcam kluczyk i próbuje odpalić skuter z rozrusznika, ale nic akumulator padł, sprawdzam świece iskra jest, nawet sprawdziłem uszczelniacze czy przypadkiem nic nie puszcza ale wszędzie sucho żadnych śladów oleju.Zatykałem wejście filtra powietrza ręką,a kolega kopał kopką, brak reakcji jedyne co zobaczyłem to benzyna na dłoniach.Ustawiałem też gaźnik, podlewałem na tłok benzynę itp :(( .Aprilia załapuje coś tylko wtedy gdzie przekręcę manetkę z 15 razy i trzymam ją przekręconą gdy kopie kopka, wówczas jest taki dźwięk jakby chciała odpalić a nie mogła, tak jakby brakowało paliwa na start .Klin na wale nie jest uszkodzony. Jeśli macie jakieś pomysły to piszcie śmiało :))
Post: 06 gru 2013, 13:32
A może membrana uszkodzona jak ci pluję na rekę przez filtr.
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 06 gru 2013, 17:37
Ale on pluje wtedy jak zatkam te wejście ręką gdzie wchodzi filtr do gaźnika w innym przypadku jest ok nic nie pluje.Ale zaraz pójdę sprawdzić ten zawór tak dla pewności :)
-- 6 gru 2013, o 17:37 --
Z zaworem wszystko w porządku nie ma żadnych prześwitów itp mierzyłem też kompresje wynosi 7 bar co prawda jest to mało ale raczej powinien odpalić?
Post: 06 gru 2013, 19:34
Pojazd: Aprilia SR50
Powinien ale nie koniecznie. :) Czasem pali na 4b, a czasrm minimum bedzie 9 :) Sprawdź uszczelniacze, i szczelność wszystkiego
Post: 06 gru 2013, 23:09
Właśnie sprawdzałem uszczelniacze i nie zobaczyłem na nich nawet najmniejszych ilości oleju.Sprawdzałem również uszczelkę pod głowica i cylindrem i łącząca kartery i nie widzę żadnych wycieków nawet kolega patrzył i też nie zauważył niczego niepokojącego :(.Chyba niestety winowajcą jest cylinder.Ale po oględzinach cylindra zauważyłem jedna rysę i to ona chyba się przyczynia, że skuter nie odpala ?
-- 6 gru 2013, o 23:09 --
Rozwiązałem już zagadkę nalałem na tłok olej żeby uszczelnić cylinder, no więc przekręcam kluczyk i kupie chyba z 5 razy a tu apka odpaliła gdzieś na 4 sekundy, więc wszystkiemu winny jest cylinder bądź tłok z pierścionkami.Teraz muszę zamówić cylinder 50cc, jaki polecacie tak do 300zl ?
Post: 07 gru 2013, 9:52
Jesli teraz masz oryginal cylinder, oddaj go na szlif, dokup tlok meteora, vertexa badz tkrj i jeszcze Ci sporooo po sluzy
Post: 10 gru 2013, 21:58
Kupiłem cylinder tec eco i mam następujący problem w zestawie są 3 pierścienie 2 normalne a 3 jest 9 kątny.Gdzie mam ten 9 kątny założyć?.Czy po prostu go nie zakładać?.Już się uporałem z tym :) ale mam następujący problem po złożeniu cylindra tłoka itp skuter odpalił raz i już nie chce odpalać, już nic z tego nie rozumiem na starym cylku odpalał tylko jak podlewałem olej na tłok później już odpalał bez tego podlewania, a teraz na nowym cylindrze nie odpala w ogóle, nie mam już siły do aprilii chyba pora ją sprzedać :(.Macie jakieś rady bo wykańcza mnie ten pojazd ??
Post: 11 gru 2013, 0:54
Ostrzeżenia: 1
Do mojej Habany z silnikiem Morini też kupiłem kiedys Tec Eco i mi się zatarł przy odpalaniu. Zobacz czy u Ciebie też się tak nie stało.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 gru 2013, 21:35
Ku*** strasznie gówniany ten cylinder, krzywo wykonane kanały. W tłoku krzywe te ścianki gdzie przechodzi sworzeń i musiałem te boki pilnikiem piłować żeby przeszedł.Partactwo na całej linii już chyba te zestawy na allegro za 80 zł są lepszej jakości.Nigdy więcej teca NIE POLECAM !! omijajcie to szerokim łukiem, chyba, że ja trafiłem na tak niedopracowany egzemplarz :( , ale po cichu liczę, że aprilie jeszcze odpalę :/, lecz muszę sprawdzić jeszcze kompresję.Skuter odpalił zdjąłem wężyk od podciśnienia kopie kopie odpaliła, ale nie chce trzymać niskich obrotów, ale najważniejsze że jeździ :))
Post: 30 mar 2014, 20:46
Czyli u cb wina byla cylindra? U mnie wystarczy ze pod swiece wleje paliwa i odpali chwile i zaraz gasnie, jak nie podleje to swieca czysta i sucha, a cylinder ma ok 300km i nie wiem co jest :/
