Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:40
Post: 24 sie 2012, 12:13
Witam mam Aprilie Rally AC rocznik 97. Mam mały problem z iskrą raz jest raz jej nie ma. Wczesniej skuter palił od kopa lecz pewnego dnia chciałem się przejechać. Odpaliłem skuter wyprowadziłem na ulicę i zgasł. Sprawdziłem czy jest iskra niestety jej nie było. W innym skuterze świeca działała fajka i przewód również. Po 2 miesiącach postanowiłem naprawić skuter. Sprawdziłem czy jest iskra okazało się ze jest więc pojechałem zatankować. Niestety zjeżdżając z krawężnika znowu zgasł iskry znowu nie było lecz gdy się zatrzęsło skuterem na chwile odpalał lecz po chwili znowu nie było iskry. Teraz gdy sprawdzam czy jest iskra pokazuje się ona na jakieś 2 sec. i potem jej nie ma lub nie ma jej wcale :/. Co może być przyczyną ? Z góry Dziękuje za pomoc.
Post: 27 sie 2012, 15:09
Sprawdź czy się masa od silnika nie odpięła, i sprawdź wszystkie przewody prowadzące do modułu zapłonowego.
Post: 27 sie 2012, 22:19
Klin na magnecie nie zerwany ?
Post: 28 sie 2012, 15:51
Masa jest dobrze sprawdziłem wszystkie kable tez jest ok klin jest dobrze dodatkowo skuter wczoraj odpaliłem i jeździ podejrzewam że to może być coś z iskrownikiem ale nie mam 100% pewności.
