Dzisiaj jest 22 sie 2026, 5:29
Post: 07 cze 2018, 14:36
Pojazd: Aprilia rs 125
Witam. Potrzebuje pomocy. Posiadam od kilku dni Aprilia rs 125 2006r PY. Odblokowana na module, a jak z reszta to nie wiem. Problem wygląda tak, że na luzie wkreca sie bez problemu na 12tys. obr. Jednak jadąc przyśpiesza normalnie do 8-9tys obrotow. Powyzej juz nie ma mocy i obroty nie rosną. Myslalem, ze to wina swiecy ngk br8es, jednak dzisiaj zalozylem ngk br10eg i nic sie nie zmieniło. Dodam, że w miejscu, gdzie powinien byc zawor wydechowy jest po prostu fabryczny odlew. Możliwe, żeby był tam zatkany itp.? Dysza główna to 128, a gaznik dellorto 28. Prosze o pomoc, co zrobic, aby wkrecal sie normalnie na wyzsze obroty. Pozdrawiam
Post: 07 cze 2018, 15:53
Stróż Forum
Dziwne żeby nie było zaworu wydechowego, cylek nieoryginalny? Musiałbyś sprawdzić czy na pewno nie ma nic blokującego okno wydechowe bo może ktoś coś tam kombinował. Powinna ponad 10k rpm kręcić.
Post: 07 cze 2018, 20:51
a moze po prostu dysza za mała i wstawic jakas 140/150? Da sie jakos sprawdzic czy dostaje wtedy za duzo paliwa czy powietrza? I gdzie powienien dokladnie byc ten zawor w tym modelu?
