Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 27 cze 2009, 14:57
Witam jestem tu nowy i mam problem z moja aprilia rs 50 2007. Wczoraj jechałem na niej i zgasła. Od tej pory nie chce zapalić. Iskra na świecy jest gaźnik został wyjęty i wyczyszczony. Paliwo w gaźniku jest ale nie dochodzi do cylindra. Wszystkie przewody od zbiornika do gaźnika są drożne. Co to może być za przyczyna? Pomóżcie nie wiem co mam robić. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 17:30 przez krzysiekrs50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 cze 2009, 19:23
Paliwo w gaźniku jest ale nie dochodzi do cylindra -- moze to byc kruciec ssacy , albo membrany, ale nie jestem pewien;/
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 27 cze 2009, 19:48
A gdzie sie znajduje ta membrana? I jak ona wyglada?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 19:52 przez krzysiekrs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2009, 20:02
Juz znalazłem ten zawór membranowy ale pozostaje pytanie czy mozna go wyczyscic?
Post: 27 cze 2009, 20:08
krzysiekrs50 pisze:
A weź odkręć swiece nabierz paliwa (z mieszanką) w strzykawke i wstrzyknij do cylindra (w ten otwór od świecy).Jak wciśniesz wkręć świece załóż fajke i zobacz czy odpali... może uda się jakoś zaciągnąc paliwo do cylka w ten sposób... :roll:
-tecnigas next r chrom
-malossi multivar
-pasek POLINI kevlar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 27 cze 2009, 20:13
Tak już próbowałem ale lałem czysta benzynę i nie chciał zapalić. Jutro spróbuje wyjąć ten zawór i przeczyścić jeśli jest to możliwe.
Post: 27 cze 2009, 20:15
krzysiekrs50 pisze:
To jest dwusuw ? Bo czystą bene lałeś :/
-malossi multivar
-rolki POLINI 6.3 g
v-max- 76 km/h
Post: 27 cze 2009, 20:22
Tak dwusuw z dozownikiem oleju.
Post: 28 cze 2009, 7:55
membrany mozesz sprobowac przeczyscic ale raczej nic to nie da jesli były by zatkane cos by odpalil bo nigdy nie powinny sie zatkac na amen .... moze sa powyginane albo poprostu wadliwie wykonane... a sprawc kruciec ssacy co idzie od gaznika do membrany,ale tam jest duzy przepływ wiec raczej nie jest zatkany :)
teraz Honda NSR 125
+Dodatki Carbonowe
było Derbi senda SM
+ zębatki 12-46
Post: 07 sie 2009, 18:47
Zobacz lepiej czy masz iskre
