Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:48
Post: 18 cze 2015, 21:38
Pojazd: Aprilia RS 50
Witam, pisze tutaj ponieważ od dłuższego czasu przeglądam internet i nic pomocnego nie mogę znaleźć.
Aprilia jest z 2001 r. po całej zimie stania, odpala ale przy próbie ruszania w jednej chwili gaśnie.
Wlałem świeże paliwo, czyściłem gaźnik, bak, filtry, wydech, wyczyściłem tarcze sprzęgła, wymieniłem olej w skrzyni ( i sprzęgle) i żadnej poprawy.
Jest jeszcze sprawa z czujnikiem biegu jałowego której do końca nie rozumie.
Na jesieni kontrolka raz świeciła raz gasła, teraz już w ogóle nie świeci, wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo, gdy kabelek od tego czujnika zewrzemy do ramy wtedy świeci kontrolka cały czas ale też nie jedzie. Prześledziłem kabelek idzie do przodu do wtyczki a potem pewnie do tej kontrolki, zmierzyłem miernikiem, nie ma oporów, daje 8,5V napięcia.
Nie mam już pomysłów co z tym robić :/
Jak działa ten czujnik biegu jałowego? Coś go w tej skrzyni dotyka popycha przyciska, przez co się zwiera? Czujnik jest plastikowy więc do ramy się nie zwiera.
Proszę o jakieś rady, pomysły, z góry dziękuję :<
Post: 18 cze 2015, 22:45
Ostrzeżenia: 1
gaśnie po dodaniu gazu czy po wbiciu biegu?
po co ci czujnik ? :mrgreen:
zalany wodą czy płynem?
Post: 20 cze 2015, 5:50
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Bunat, myślisz o pękniętej chłodnicy?
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 20 cze 2015, 9:28
Ostrzeżenia: 1
niee myśle o pęknietym cylindrze i wodzie w skrzyni korbowej :wink:
Post: 21 cze 2015, 16:03
Więc spuściłem ten olej i... się błyszczy opiłkami metalu.... :/
Gaśnie tak że poprostu jak chce ruszyć, dodaje lekko gazu (a nawet można bardzo dużo to bez znaczenia) puszczam powoli sprzęgło a on z miejsca gaśnie.
Dwa trzy razy sie zdarzyło ale to na jesieni że po wbiciu biegu był stuk i od razy zgasł, ale to było zaraz na zimnym silniku ale tak to jeździł normalnie i wszystko. A po zimie odpalam i takie coś sie dzieje właśnie
A z tym czujnikiem to nie wiem własnie jakie to ma znaczenie ale jak czytałem o tym to duzo zwracali uwage na ten czujnik ale nie rozumie jak on by uniemożliwiał te jazdę, co zapłon by odcinał???
Post: 21 cze 2015, 23:57
Ostrzeżenia: 1
ten czujnik wgl nie ma znaczenia on jest tylko dla informacji
jak masz wbity bieg to możesz go popchnąć bez sprzęgła?
Post: 22 cze 2015, 8:38
Jak mam wbity bieg i pcham go bez sprzęgła to tak "przeskakuje" ale obraca się tylne koło.
Sprzęgło działa jakby z opóźnieniem, znaczy że jak mam wbity bieg i tak "przeskakuje" wcisne sprzęgło i wysprzęgli dopiero jeszcze po paru tych "przeskokach". Znaczy że jak sie wciśnie sprzęgło to nie rozłączy od razu tylko trzeba troche poruszać motorem przód tył i dopiero sie zluzuje
Post: 22 cze 2015, 12:30
Ostrzeżenia: 1
a to jest standard
masz możliwość uniesienia tylnego koła nad ziemie i wtedy spróbować wbić bieg i zobaczyć czy się będzie krecił?
Post: 22 cze 2015, 22:06
Kręci się koło. Znaczy ze nie ma mocy?
Post: 22 cze 2015, 23:02
Ostrzeżenia: 1
si
Post: 23 cze 2015, 7:11
czyściłem gaźnik, ładnie go poskładałem, nie ma żadnych wycieków i przy tym nie zmieniałem nic położeń śrub regulacyjnych. Myślisz że to chodzi o gaźnik? Czy nie...
Post: 23 cze 2015, 11:25
Pojazd: yamaha tzr 70
jeśli po wbiciu biegu możesz kręcić bezproblemowo kołem to oznacza że jest brak kompresji
Post: 23 cze 2015, 13:07
Ostrzeżenia: 1
dokładnie
Post: 23 cze 2015, 21:36
ja np : żeby odpalić na popych to muszę się nieźle natrudzić a mam dość dużo siły ( nawet bardzo ) bo kompresja jest tak mocna, przy okazji jest to jeden z najlepszych sposobów żeby sprawdzić kompresje silnika( oprócz badania manometrem )
Post: 23 cze 2015, 21:40
Ostrzeżenia: 1
to widać że jednak nie masz tak dużo siły :P
dla mnie jedynym problem przy odpalaniu na pych jest to że koło traci przyczepność poza tym pchałem już nie raz setki metrów :mrgreen:
Post: 23 cze 2015, 23:36
No u mnie żeby odpalić na popych to no siedze sobie na motorze i z delikatnego spadu zrobie pare mocniejszych odepchnięć nogami i w sumie już pali
No i koło nie traci przyczepności :/ tylko sie bez problemu obraca rusza tłokiem i odpala
