Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:24
Post: 17 lut 2015, 20:26
Pojazd: Aprilia Rs50
Siema! Mam taki problem w Aprilii Rs 50. Mianowicie, podczas jazdy gdy silnik jest juz rozgrzany tak jak powinien być i jadąc na wysokich obrotach; przy mniejszych także- silnik nagle gaśnie. Gdy już się zatrzymam i odpalę mogę spokojnie jechać dalej. Dodam że to raczej nie wina tłoka, ani cylka bo sprawdzałem ostatnio stan i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Wiecie może co to może być, albo co sprawdzić?
Serdeczne dzięki za pomoc :)
Post: 27 lut 2015, 18:51
Pojazd: Italjet Formula 50/ Audi A6 C4
Obstawiam gdzieś luźne kostki albo luźne przewody od masy :)
Post: 04 mar 2015, 11:06
No właśnie nie :/ myślałem że to cewka więc ją wymieniłem ale dalej nic :/
Post: 05 mar 2015, 6:27
Kolejna rzecz która mi przychodzi do głowy: nie dostaje paliwa. Do sprawdzenia kranik/filtr paliwa :)
Luub niesprawne ssanie ktore go zalewa :?
Luub za dużo powietrza ? Jaki filtr ? Oryginalny czy coś "tjuningowe" ? Przytkaj lekko filtr i spróbuj go wkręciłć na obroty
Post: 05 mar 2015, 6:33
Pojazd: Neos
Ale gaśnie nagle i amen czy inaczej to wygląda?
Forum Volvo V40 S40
Post: 05 mar 2015, 11:10
SuchSon: , airbox siedzi. no ale wcześniej przejeździła już na nim długo.. i to raczej nie wina filtra ani ssania :/ a teraz to już wgl nie chce zapalić :/ świeca się zalewa więc o co tu chodzi? - gaźnik niedawno czyszczony..
-- 05 mar 2015, 11:56 --
shalashaska: jak jechałem i była dobrze rozgrzana to wtedy tak się stało zgasła nagle jakby poprostu fajke odpiął albo coś.. :/ odpaliłem i normalnie przyjechałem do domu, na drugi dzień odpaliła pochodziła z pół minuty, zgasła i już nie chce odpalić :/ sprawdzałem iskre i była słaba i skakała po świecy więc wymieniłem cewkę - jest lepsza iskra ale dalej nic..
Post: 05 mar 2015, 18:08
Hmm.. Zmierz napięcie podawane do modułu. Dziwna sprawa :P Może potem jeszcze coś mi wpadnie do głoowy
Post: 11 mar 2015, 15:26
Dobra, odpaliła ale teraz znów to samo :/ pojeździłem z 15minut dobrze się rozgrzała i znów gaśnie :/ jak zgasła poczekałem z 5min ujechałem ze 100m i znów i tak wkółko :/ dojechałem do domu ok 1,5km od pierwszego zgaśniecia, dałem jej ostygnąć odpaliłem i na luzie ją rozgrzałem, jak już się rozgrzała pododawałem pare razy gazu i znów zgasła :/ i nwm :(
Post: 23 lip 2019, 16:50
Pojazd: Aprilla caravela 125
Mam ten sam problem. Identyczny
