Dzisiaj jest 04 lis 2026, 20:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 28 lip 2011, 9:25
witam czy przy wymianie cylindra na airsal sport 70 trzeba wymienic wał łozyska i wiekszy gaznik ?
Post: 28 lip 2011, 10:30
Zależy w jakim stanie masz wał i łożyska jeżeli w dobrym to na razie nie trzeba chyba czy chcesz zrobić z tego jakąś wysiloną 70ccm to wtedy tak...Gaźnik by się przydał 19mm lub koniecznie większa dysza do starego.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 28 lip 2011, 21:49
Jak chcesz tuningować silnik to wyjmij cylinder i sprawdź stan wału korbowego. Zobacz czy nie ma luzu góra - dół na korbie i czy wał nie ma luzu na łożyskach. Podczas montażu nowego cylindra zaleca się chociaż wymianę łożyska główki korbowodu.
