Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 14 kwie 2010, 23:46
Witam
Mam aprilia rs 50 z 2003 r
Przed sezonem wymieniłem wał cylinder i tłok.
No więc przejechałem na dotarciu juz jakies 500 km i podczas zwykłej przejażdżki coś stukneło i nagle moc calkowicie osłabła moge jechac max 30km/h
Jest tak jakby sie zalewała ale wszystko jest w porządku standardowo wyczyściłem gaźnik
Sprawdziłem pierścienie, są całe ;p. Tłok i cylinder prawidłowo wyglada, świeca nówka.
teraz silnik dziwnie pracuje i troche glośniej chodzi. Ale odpala bez zadnego problemu nawet jak ejst zimno i w miejscu wkreca sie normalnie. Cylinder i tlok z RMS a wał z Top racing;d.
Noi juz nie wiem co sie wiecej mogło stać.:(
Prosze o pomoc jesli ktoś mial podobny problem prosze napisać.
Nie wiem co wiecej moge sprawdzić chyba wezne sie za sprzegło;p
Z góry dzieki za rady
Post: 14 kwie 2010, 23:51
Troche dziwne,hmm nie wiem no co to może być,a jaki to był odgłos tego puku i gdzie?
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 15 kwie 2010, 6:45
No wrzucałem 4 bieg i nagle cos strzeliło w silniku i od tamtej pory nie wiem co sie dzieje.
Post: 15 kwie 2010, 17:11
Jak dla mnie to wina skrzyni rozbierz zobacz w jakim stanie jest sprzęgło. Jak wrzucasz bieg słychać jakieś niepokojące stuki z skrzyni?
Pamiętajmy !
Post: 15 kwie 2010, 20:57
W tym problem ze nic nie slychać skrzynia chodzi bez zarzutu sprawdze jeszcze sprzegło:)
Post: 17 kwie 2010, 8:55
sprawdż klin magneta. Motorek by normalnie odpalal ale by niemiał mocy. Najprawdopodobniej ścięty klin :)
Post: 11 maja 2010, 21:52
Eh nci nie pomaga silnik chodzi jakby innaczej szybko sie grzeje i bardziej hałasuje a pozatym sprawdzilem juz chyba wszystko ;p NIe mam pojecia co to moze byc Przerywa obroty i jakos smiesznie stuka gdy dodam gazu.
Post: 12 maja 2010, 6:15
moze wydech zapchany albo cos z wydechem zwiazane ?
Post: 12 maja 2010, 21:23
sprawdziłeś ten klin
Post: 12 maja 2010, 21:40
wydech jest wyczyszczony i klin tez sprawdziłem
Post: 13 maja 2010, 14:52
może łapie "lewe" powietrze
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
