Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 30 lip 2010, 18:08
Problem wygląda tak.Ostatnio aprilia gasła i się przytykała,przeczyściłem komorę pływakową no i nowy problem.Gdy jadę i wkręcam na powyżej 9-10 tysięcy obrotów często gaśnie...We 2 osoby nie ma siły na obroty wkręcić powyżej 6-7 tysięcy.Gdy chcę wrzucić na 5 na 8 tys obrotów też gaśnie czasami.Tłok jest lekko przytarty ale nie wydaje mi się żeby była to głównie jego wina.Czy regulacja gaźnika pomoże?Czy mam zrobić co innego?
Post: 30 lip 2010, 18:10
Zmierz kompresję, może czas na remont...
Post: 30 lip 2010, 18:13
właśnie w tym problem nie mam manometru i dynamometru żeby sprawdzić kompresje i wyjąć i obejrzeć cycek
Post: 30 lip 2010, 18:45
Myślę że jakbyś podjechał do jakiegokolwiek warsztatu to ci to zrobią od ręki. Warto to sprawdzić, bo wtedy można by wykluczyć potrzebę remontu i tedy skopić się na gaźniku
Post: 30 lip 2010, 19:11
Bardzo dziwnie chodzi powiem szczerze.nie ma kompletnie siły na wolnych obrotach...no nic bedzie sie myslec
EDIT: Jeśli komprecha okaże się bardzo mała to do wymiany będzie tłok lub cylinder i reszta tak? Czy nie będzie trzeba wymienić wału?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 21:24 przez DarkMan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 22:21
Cylinder(nowy lub szlif, jak masz aluminiowy to nie zrobisz) do tego tłok, pierścionki, wał jak nie masz luzów to nie ;)
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 30 lip 2010, 22:40
chyba aluminium,kupujesz cylinder i masz wszystko razem tylko bez wału... i chce sie dowiedziec czy wał tez bedzie do wymiany
Post: 30 lip 2010, 22:57
Tzn. może byc tak, ze będzie do wymiany tylko tłok z racji zużycia, wtedy tylko tłok. Moze byc tak że tłok uszkodził gładź cylindra i wtedy zależy od typu. Jak żeliwo- to szlif. Jak nicasil to tuleja lub wysyłanie za granicę i nakłądanie nowego nicasilu, co mija się z celem, bo tańszy jest już kit tuningowy :lol: Wał może byc w to zamieszany, ale wszystko wyjdzie po rozebraniu.
Post: 31 lip 2010, 11:12
dzisiaj nadal barrdzo głośno chodzi i muli się...od 6 k kop oczywiscie mniejszy niz wczesniej na wyzszych biegach to juz szkoda gadac...
Post: 31 lip 2010, 18:13
Jeżeli głośno chodzi to może masz nieszczelność kanał wylotowy-dyfuzor, to bardzo ważne w 2t. Sprawdź czy ci stamtąd sie spaliny nie wydostają
