Dzisiaj jest 16 cze 2026, 18:16
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 19 lut 2010, 19:36
siemano.
skladam rs 50 z cylindrem 80, konkretnie wkladam wal i łozyska takie same jak te
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5f0f84fac2
po wyjeciu ich z opakowania po jednej stronie zobaczylem taka oslonke plastikowa i zastanawiam sie po ktorej ma byc stronie, od strony walu czy od strony karterow?
Post: 19 lut 2010, 20:17
Na zewnątrz , czyli nie do skrzyni korbowej
Post: 19 lut 2010, 21:05
ok. dzieki... a moglbys mi wytlumaczyc dlaczego? czy tylko wiesz ze tak powinno byc i juz? jeszcze nie widzialem w 2t takich lozysk...
Post: 19 lut 2010, 22:04
w sumie nie powinno być w ogóle tych plastików na łożyskach bo one w sumie nic nie dają bo jest simmering który wszystko uszczelnia , ale jak dal byś je odwrotnie wtedy łożyska nie były by smarowane poprzez mieszankę paliwa z olejem
Post: 19 lut 2010, 22:47
to moze lepiej to wywalic?
Post: 19 lut 2010, 23:12
ja przy am6 zalozylem bez zadnych oslonek i dzila bez zarzutu a te plastiki sa po to abo zanieczyszczenia nie wchodzily do łożyska jak jest to typ łożyska zamkniętego.
Post: 19 lut 2010, 23:55
dla mnie to troche dziwne bo jak to sa dedykowane do tego modelu to czemu maja te osłonki?
Post: 20 lut 2010, 8:40
nie przejmuj sie tymi osłonkami , możesz je ściągnąć możesz je zostawić tzn od strony skrzyni korbowej musi być odkryte
Post: 20 lut 2010, 16:40
ale smarowanie jest od strony zewnetrznej a nie od strony korby
Post: 21 lut 2010, 9:49
ciekawe jak to możliwe jak od zewnątrz masz simering który chroni przed dotarciem oleju do skrzyni korbowej i do łożyska .... od strony skrzyni korbowej jest smarowane
Post: 21 lut 2010, 10:40
to po co od strony simmeringow sa takie wloty male na lozyska?
