Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 04 kwie 2013, 20:58
Wita.
Mam taki problem gdyż po naciśnieciu rozrusznika słychać cyknięcie z tego większego przekaźnika. Wszystkie kable są odpowiednio podłączone i nie są po przerywane. Jakie sugestię co to możę być ?
Post: 04 kwie 2013, 21:06
Rozrusznik nie kręci?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 kwie 2013, 21:11
Nie. Tylko słychać cyk na przekaźniku
Post: 04 kwie 2013, 21:18
u mnie jak cykała to kabelek się odłączył :)
Post: 04 kwie 2013, 21:23
kowalski15955, Krzychu czytaj uważnie pierwszy post :roll: KAble są odpowiednio podłączone :shock:
Post: 04 kwie 2013, 21:25
a heh :D a co od rozrusznika idzie ? może tam coś ?
Post: 04 kwie 2013, 21:27
Prędzej stawiam na przekaźnik :O Ale czekam na dalsze sugestie :O
Post: 04 kwie 2013, 21:29
no dobra powodzenia :D
Post: 04 kwie 2013, 21:51
kowalski15955 pisze:
u mnie też to było
akumulator naładowany ?
Post: 04 kwie 2013, 21:52
A akumulator masz dobry?? :D
Moja Aprilia rs 50 http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335938
Post: 05 kwie 2013, 21:50
Weź aku od samochodu i podłącz bezpośrednio rozrusznik do akumulatora. Jeśli zakręci - słaby akumulator,problem z elektryką lub brak ładowania.
Post: 05 kwie 2013, 22:12
To że cyka to dobrze bo to znaczy że napiecie dochodzi do przekaznika.Według mnie szczotki rozrusznika do wymiany.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 22:13 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 22:30
wojak, Jak masz rozładowany na maxa aku to też cyka.....
