Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:22
 Tytuł: Aprilia rs 70
Post: 12 wrz 2015, 16:43
Witam panowie, otóż wróciłem wczoraj do domu wieczorem zostawiłem motorek... Dziś rano przychodzę i pod nim wielka plama paliwa... 1 rzecz jaką pomyślałem to gaźnik ale gaźnik jest suchy :/ zauważyłem też że wydech na wejściu do cylindra jest cały mokry od mieszanki i widać że spływała po wydechu na owiewki i na ziemie... tak więc moje pytanie brzmi czy to oznacza padnięty zawór membranowy? bo moto odpala normalnie tylko często jadąc pod górkę robi buuu przy normalnie otwartej manetce i zazwyczaj tylko pod górkę i potem jedzie normalnie...
A 2 sprawa to taka że wczoraj motorek odpalał a dziś tylko raz zakręcił rozrusznikiem... Akumulator rozładowany... przez noc się musiał rozładować o.O
A i 3 sprawa chłopaki, jak sprawdzić czy regulator napięcia nie jest zepsuty? i ew jakie są objawy zepsutego regulatora?
