Dzisiaj jest 24 sie 2026, 20:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 01 maja 2010, 21:20
[glow=red]Witam. Niedawno kupiłem Aprilię RS 50 z 2003r, przebieg 11 000. Mam kilka problemów.
1.Motorek na 6 biegu powyżej 8000 obrotów dusi się i żeby przestał, muszę zredukować bieg na 5... Na pozostałych biegach kręci normalnie, powyżej 10 000
2.Ostatnio, zatrzymałem się i poszedłem na chwilę do sklepu,a gdy wróciłem - nie mogłem ruszyć. Motorek nie łapał obrotów, gasł. Nie dało się jechać.
3.Wymieniony był akumulator, lecz mimo tego czasem nie chce zapalić, trzeba go pchać. Może to coś z rozrusznikiem? Jak myślicie? Piszcie!
Poradźcie coś, pozdrawiam :)[/glow]
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 10:58 przez wasek15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2010, 10:22
co do zapalania też miałem taki podobny problem wyjąłem rozrusznik przeczyściłem i tera pali normalnie (wyczyść dobrze szczotki i komutator) mi to pomogło
Post: 02 maja 2010, 10:35
Dzięki, a czy myślicie że problem nr 1 może być spowodowany jakąś blokadą? Tłumik mam seryjny.
A problem nr 2 wystąpił raz. Czy może to być wina gaźnika? Pozdrawiam
Kupię części do RS 50, interesuje mnie:
-brewka na lampe
-ślimak prędkościomierza
-brewki na koła
-tank pad
-komin sportowy (najlepiej z 2 końcówkami)
-manetki
gg:9871747, lub priv (;
Post: 02 maja 2010, 21:48
Za mała dysza, brak paliwa. Sprawdź jaką masz i daj z 10 jednostek większą.
Pamiętajmy !
Post: 02 maja 2010, 23:37
Skoro dysza jest za mała to jest możliwość że mam sportowy filtr powietrza? Bo kupiłem ją w czwartek i dużo o niej nie wiem :)
Pozdro
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 03 maja 2010, 10:24
ja mam gaźnik PHBN 12 dysza 78 i na 6 biegu też nie ma siły ciągnąć (filtr oryginalny)
Post: 03 maja 2010, 10:28
xpawlik6x, a dobrze wyregulowany masz gaźnik ? Spróbuj dać mu jeszcze większą dysze :mrgreen:
Pamiętajmy !
Post: 03 maja 2010, 10:59
U mnie na każdym biegu aż rwie się i chce jechać, a na 6biegu powyżej 8000 obrotów się dusi i muszę dokonać redukcji na 5... Więc może to być sprawa dyszy?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 03 maja 2010, 11:01
Jak dla mnie to tak, takie są objawy braku paliwa.
Pamiętajmy !
Post: 03 maja 2010, 11:04
Dzięki wszystkim. Jutro zaprowadzę ją do mechanika, bo to jest mój pierwszy motor i wolę na razie niczego nie ruszać :) Szerokości!
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 03 maja 2010, 12:59
Hoja a ty mozesz mi pomoc ? Bo ja mam rs 50 99' I mam taki problem że mam blokady stożkowy filtr powietrza siatkowy i na 8 tysiecy tez mi sie dusi i idzie max 80 km/h przy 8 czuc ze chce new bieg kolega mowil ze idzie ona 80 km/h (jest to udowodnione) co o tym sadzisz ? kupywalem modul ale troche pogorszyl sprawe w kwesti odpalanie itp. na każdym biegu tak jest teraz mam orginalny. Teraz mam zamiar kupić filtr orginalny od niej i ładnie to wyregulować to dysza też jest ??? Gdzie ona ma blokady ? Mam pusty dyfuzor od skuter yasuni racing i koncowka org od rs 50 dospawana reszta seria plus filtr stozkowy ? Jak ją odblokowac ?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 13:06 przez Kamilek8894, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2010, 18:09
Wasek chciałem jechać oglądać tę apke ale u siebie znalazłem godną sztukę:).
U mnie również spadały bardzo obroty, na światłach mi gasł. Okazało się, że mało prądu dochodzi do świecy. Wymieniłem fajkę na NGK i przewód wysokiego napięcia i się o wiele poprawiło, jutro zakupie świece irydową ( wcześniej kupiłem dwie normalne NGK to każda z nich była na kilometr) i powinno być wszystko ok :).
Post: 05 maja 2010, 22:03
Asaroth, ja nie sprzedaję swojej Apki :D mam ją dopiero tydzień (;
Dzisiaj się bałem że coś zatarłem, bo nie chciała ani z rozrusznika ani z popychu odpalić, ale kolega włożył swój akumulator i pali na dotyk :D jeszcze tylko sprawdzę jaką mam dyszę, kupię ślimaka i na weekend będzie czym poszaleć (;
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
Post: 05 maja 2010, 22:34
Masz zablokowany 6 bieg na module albo na skrzyni.
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
Post: 06 maja 2010, 10:19
wasek15 pisze:
Chodziło mi o to jak była jeszcze u poprzedniego właściciela to zastanawiałem się czy jej nie jechać obejrzeć :P.
Post: 06 maja 2010, 18:34
Aaaa rozumiem :) Więc dysza czy blokady?
-brewka na lampe
-brewki na koła
-tank pad
-manetki
