Dzisiaj jest 29 paź 2026, 17:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 mar 2013, 13:45
Witam, 2 dni temu kupiłem rske z 99roku, mam pytanie co do prędkości rozrusznika i gaźnika...
Mam przełożenia 12/47 i na 11tys obr. mam 90km/h przyspieszenie nawet że dobre , ma "pociąg" na 2,3,4 od około 7-8tys obr, na 5, 6 już przy około 9 zaczynam czuć że przyspiesza dobrze, czy to normalna prędkość ?
po drugie..z rozrusznikiem jest mały problem, kręci (mocno tzn normalnie tak jak powinien) ale nie odpali, jednak gdy zgasze silnik a nie odłączę zapłonu wtedy odpali na rozruch , jak wył. zapłon kluczykiem i włącze nic z tego, wie ktoś gdzie może leżeć problem? mi się zdaje że gdzieś iskre wtedy gubi.
po 3 gaźnik...pisze na nim dellorto 20, jest ta nazwa przed liczbą 20 ale już nie pamiętam... co to za gazorek coś nie typowy? :D
a po 4, jak jest ciepły i silnik jest odpalony, dam mu luz samoczynnie obroty wzrastają do około 4tys, jak dam ssanie to przydusi się i opadają do 2tys lecz po chwili wzrastają, czy wie ktoś co mam podregulować ? tu bym prosił o konkretne wskazanie co jest przyczyną bo wiem że regulacja ale co..czy śrubke podkręcić na mniejsze obroty przy gaźniku czy coś...
Jakby ktoś znał odpowiedzi proszę pisać, dowiem się czegoś na chwile obecną póki zacznę sam kminić.
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 31 mar 2013, 13:55
1. Im większa prędkość, tym ciężej jest silnikowi rozpędzać dalej motocykl i Ciebie :) A mocy to akurat nadmiaru nie ma w naszych motorowerkach szczególnie w serii. Myślę, że nie masz się czy mprzejmować.
2. Nie za bardzo rozumiem to, co napisałeś, ale sugeruję zawsze odpalając dawać trochę gazu, 2 suw to lubi ;)
3. Może sprawdź dokładnie co jest na nim napisane, to pokminimy coś z nim. Ja nie kojarzę, żeby dell'orto robił gaźniki 20.
4. Ssanie chodzi jak najbardziej prawidłowo, jeśli nie znasz technicznej zasady działania ssania, to wystarczy słówko, chętnie opowiem, od tego jest forum ;) A co do ogólnego problemu z tymi obrotami to 4 tys. to zdecydowanie za wysokie obroty jałowe, bo rozumiem, że są to obroty bez kręcenia manetką? Tutaj może pomóc regulacja wstępnego położenia przepustnicy (ta duża śrubka ze spręzynką), ale może to byc też źle wyregulowana mieszanka, obstawiałbym to pierwsze.
Post: 31 mar 2013, 14:17
2. chodzi mi o to że tak normalnie na rozrusznik nie odpala choć kręci, odpala wtedy gdy po jeździe "zdusze" silnik laby zgasł nie wyłączając zapłonu (zapłon cały czas włączony), po zgaszeniu odpala na rozrusznik. Jeżeli zgaszę silnik w normalny sposób, tzn przekręcając kluczyk w stacyjce na off następnie chcąc odpalić daję on - kręci ale nie odpala, jakby iskry wtedy nie było, lecz na pych pal bez problemu.
4. chodzi mi jedynie o obroty , jak je unormować aby nie rosły , napisałem samoczynnie czyli tak bez dodawania gazu , same wzrastają , znam działanie ssania ;)
Sprawdziłem gaźnik, PHBC 20 AO, co to za gaźnik.. ? :D
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 15:20 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 15:35
W sumie nie mam pomysłu żadnego oprócz tego, aby dodać gazu przy odpalaniu. Co do obrotów to one są ciągle na poziomie powiedzmy 4 tys. czy po odpuszczeniu gazu są na dobrym poziomie a potem ni z tego ni z owego wskakują na wyższe? Nie mam pojęcia co to za gaźnik :D
Post: 31 mar 2013, 15:53
gaz nic nie daje ;) obroty same wchodzą na 4tys obrotów , słuchaj... jade i się zatrzymuje daje na luz nie ruszam manetką a one same wchodzą na 4tys, aby spadły musze dać mu ssanie bo wtedy go zalewa i opadają do 2tys, kilka sekund chodzi na niskich i znów obroty rosną
na dniach popatrze, odkręcę śrubke od obrotów odrobine i zobaczym :) a powoli się wdrąże w te silniki...
Zaglądnij
Post: 31 mar 2013, 17:40
co do 2 to świece masz do wymienienia. też tak miałem na końcu to nawet jak zimna nie chchiała na rozrusznik odpalić :) nom świeca była kilka razy przylana i zamiast tym wodzikiem to iskra leci na obudowę :) pozdrawiam :)
Post: 31 mar 2013, 18:11
dzięki za pomysł , sprawdzę ;) ale co do jej koloru jest kawa z mlekiem.
a co do prędkości ? nie jest za niska na tych zębatkach?
musze wybrać sie chyba jak będzie pogoda do znajomego sprawdzić kompreche..
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 18:13 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 18:33
znaczy nwm jakie mam przełożenie.. a nie chce mi się iść i sprawdzać :D ale ja przy 10 tysi ma 90 km/h i kręci mi na 6 jak nie ma wiatru do 12 z wiatrem 13 tysi. wwięc musisz mieć trochę inne przłożenie . a ile Ci v max pójdzie i na 6 ile Ci kręci tysi .
Post: 31 mar 2013, 18:40
napisałem na samej górze ;) przy 11tys obrotów 90km/h, przełożenia 12/47
Zaglądnij
Post: 31 mar 2013, 18:41
ale to już v max ?
Post: 31 mar 2013, 18:42
ale czekaj Ty masz srkę ? (skuter) ?
Post: 31 mar 2013, 18:51
rska :P
nie max , idzie dalej ale już nie chciałem kręcić tyle, myślę że powyżej 12tys obrotów na 6biegu by poszła spokojnie
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 18:54 przez młody96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2013, 18:59
a ha :D no to ok :D no to nie najgorzej :) więc myslę że powinna Ci ładnie śmigać. tylko kupuj ngk jak coś (świeca) bo nad irydową się zastanawiałem ale odradzali niby :)
Post: 31 mar 2013, 19:08
Aż taki problem sprawdzić oryginalne przełożenie rs'ki i porównać? :D Wg mnie wrzuć na przód 14z i bd dużo lepiej.
Post: 31 mar 2013, 19:16
oryginalne przełożenia jakie były montowane zależą chyba od rocznika, ale w rskach były chyba 11/47 i prędkości w granicach 90km/h
Zaglądnij
Post: 31 mar 2013, 19:19
TO prędkość masz dobrą jeżeli piszesz ze 90km/h to nie był max/ jak chcesz szybciej to załóż z przodu większą.... 1 ząb więcej z przodu to tak jak 4 albo 5 mniej z tyłu.
P.S skąd jesteś. pisz na gadu 1030784
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 19:20 przez jakee, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2013, 17:27
pojeździłem dziś trochę, max obroty na 6biegu to 12 tys przy prędkości 100km/h , było troszkę z górki , ale szybko się bujnęła do tej setki.
Raczej z nią w porządku skoro się bujnęła na 6biegu do 12 tys obrotów?
tu takie cuś napisze, jadąc na 6biegu
przy 8tys obrotów mam około 65km/h
przy 10tys mam 80
przy 11tys 90
przy 12tys 100
12/47 zębatki.
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 17:30 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2013, 18:56
no w porządku w porządku. jeśli Ci na 6 do 12 dobiła to silnik nie najgorszy :) pozdrawiam :D
Post: 02 kwie 2013, 13:04
Co do tych obrotów na luzie - sprawdź,czy nie zasysa lewego powietrza.....
Post: 06 kwie 2013, 9:13
ja bym sprawdził gaźnik czy dobrze wyregulowany
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329926 moje maleństwo :D
