Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:14
Post: 22 mar 2020, 17:49
Pojazd: Aprilia rs4 125 2012
Witam jestem tutaj nowy dopiero wchodze w swiat motocykli mam taki problem, ze trakcie jazdy gdy sie zatrzymuje motocykl zostaje mi na obrotach 3k czym to moze byx spowodowane. I jeszcze jedno motor nie odpala po zimie, na zimnie jest rozruch alw nie odpala dopiero gdy go zagrzeje temperatura na zewnątrz jest 15stopni+ juz odpala normalnie dlaczego tak sie dzieje. Jest moze jakis schemat sprawdzenia kodów błędów zeby zrobic diagnoze? Jakby ktos cos wiedzial bardzo proszę o odpowiedź
Post: 10 gru 2020, 14:09
Pojazd: Piaggio hexagon
Jaki jest tam typ silnika? Sprawdź kompresję.
Post: 03 sty 2023, 5:17
Istnieje możliwość, że motocykl zostanie po zimie z przebiegiem 3 tys. Silnik nie uruchamia się po zimie, ale możliwe, że problem dotyczy akumulatora. Jeśli akumulator nie działa, może to być przyczyną niemożności uruchomienia motocykla. Ważne jest, aby sprawdzić akumulator, jeśli motocykl nie daje się uruchomić lub jeśli nie ma zasilania silnika. Jeśli bateria nie działa, może być konieczna jej wymiana. mapquest driving directions
