Dzisiaj jest 04 paź 2026, 2:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 24 lip 2012, 17:07
Witam posiadam Aprilke RS 50 rocznik 2008, czyli silnik taki jak w GPR czy Sendzie (D50B0).
Wymieniłem dotychczas takie części:
-Wał Hebo Performance
-Wydech Leovince V6
-Łożyska wału Stage6 SKF
Normalne... Z czasem moc się nudzi więc zamówiłem pare części tj.:
-Cylinder Airsal 70cc Sport
-Gaźnik 19mm TEC
-Tarcze i sprężyny sprzęgła TEC
-Wzmocnione łożysko igiełkowe MHR 12x15x15
I mam pare pytań:
1. Jaki olej zalewa się do skrzyni biegów i ile tego oleju wchodzi, bo mam zamiar przy okazji zmienić.
2. Jak wymienia się w tym silniku tarcze sprzęgła i gdzie znajduje się sprzęgło :roll: ?
3. Czy części które zakupiłem są ok i czy wszystko będzie dobrze razem działać?
Pozdrawiam
BI - JACZ
Post: 24 lip 2012, 17:43
1. Motul jest najlepszy wchodzi nie cały 1l
2. z prawej strony silnika patrząc od tyłu zdjąć tą pokrywę i widzisz sprzęgło
3. Części jakie kupiłeś są dobre :cool:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 24 lip 2012, 20:24
Dzięki za odpowiedź kolego ale bardziej chodzi mi o gęstość oleju jaka ma byc i wlewa się go z tej samej strony co siedzi sprzęgło przez korek spustowy?
BI - JACZ
Post: 24 lip 2012, 20:28
disterek, Motul Transoil Expert 10w40 wlewa się go przez korek po prawej stronie silnika.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2012, 20:29 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
