Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:31
Post: 14 maja 2016, 16:54
Pojazd: Aprilia RS50
Witam, mam Aprilie rs50 z 2001 roku i odkąd ją kupiłem mam problem z tym, że się nie wkręca na tak jak powinna, a mianowicie wkręca się dopiero od 6 tysięcy obrotów. Gaźnik jest wyregulowany dobrze, bo pali od strzała i ładnie chodzi na obrotach, tylko muli ją do tych 6 tysięcy na każdym biegu do 4, bo na 5 i 6 nie wkręcała się do 12 tysięcy tylko do max 10-9 tysięcy. Teraz jest świeżo po remoncie (nowy tłok i cylinder 60). Wydaje mi się, że może być blokowana przez wydech, bo na innym chodziła ładnie, wkręcała się od razu (wydech od aprili kolegi). Rozcięliśmy mój wydech, żeby zobaczyć czy jest blokada, ale takiej nie było, gdy go pospawaliśmy celowo zostawiliśmy kilka dziurek i wtedy ładnie się wkręcała, ale była za głośna i po prostu uszy bolały po przejechaniu kilku metrów. Nie wiem czy kupowanie wydechu przelotowego jest dobrym pomysłem czy nie?
@edit Czy wymiana samej końcówki coś da? Czy musze wymienić cały wydech? (wydech giannelli z seryjnym cylkiem)
Post: 14 maja 2016, 16:58
Pojazd: Nissan Almera
MonsterApek pisze:
Nie da, ponieważ końcówka tylko wycisza wydech i nic po za tym - od osiągów zależny jest dyfuzor. Moim zdaniem wydech jest źle dobrany po prostu, skoro na znajomego wydechu normalnie się wkręca to szukaj innego wydechu. :)
Post: 14 maja 2016, 17:10
Miastowy pisze:
MonsterApek pisze:
No byłem pewny w 90% że to przez dyfuzor, ale po prostu chciałem się upewnić :D Dzięki ;) A wiesz może czy można gdzieś kupić sam dyfuzor? Bo szukam po internecie i nie moge nic znaleźć.
Post: 14 maja 2016, 19:12
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Najprędziej olx, tylko tam używki ale jeśli nie mają wgniot to nprblm. Możesz luknąć też na Allegro lub napisać do jakiegoś sklepu internetowego zajmującego się moto ;)
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
