Dzisiaj jest 15 paź 2026, 23:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
Post: 18 lut 2013, 21:22
Witam . wycieka mi olej od mieszanki paliwa , z pod dekla do którego doprowadzony jest wężyk z olejem do mieszanki. czy jestem w stanie sam rozwiązać ten problem ?
Post: 18 lut 2013, 23:19
Musisz zdjąć dekielek i sprawdzić czy szlaufik nie pękł przy pompie oleju. Jezeli to jest okej to może być już uszczelniacz na pompie. Jeżeli ten uszczelniacz to szukaj drugiej pompy albo dobrego mechanika.
W mojej okolicy zregenerował ją mechanik w lepszym warsztacie motocyklowym, solidnie to zrobił i wziął 40zł :wink:
Post: 19 lut 2013, 14:07
ok, po ściągnieciu plastika znalzłem wisząca krople oleju na takiesz sprężynce , pompa i węzyk jest OK wiec, cos jest z uszczelnieniem koło spręzyny . co to może byc ?? :|
Post: 19 lut 2013, 15:17
moze troche nie na temat, ale nie lepiej wywalic ten caly dozownik?Mniejsze prawdopodobienstwo zatarcia i nie ma tego typu awari
