Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 05 maja 2011, 20:18
witam
dzis normalnie odpalam od kopa pali wszystko ladnie. Pojezdzilem troche wrzucam luz puszczam gaz a tu brrr i zgasl. Odpalam z kopniaka nic z pycha ledwo ale zapalil, ale dalej to samo co mu puszcze z gazu gasnie : ( gaznik czyscilem 2 razy, zlozylem no i to samo tylko na popych i tylko na wysokich obrotach co mu gaz puszcze gasnie. Czego to moze byc przyczyna czy to pierscienie?? na wysokich ma normalna moc, co mu dam mniejsze gasnie i z kopa juz niezapali.
www.czasowymiana.pl
Post: 05 maja 2011, 20:44
Sprawdź sprężenie. Jak nie wiesz jak to zrobić to: Wykręć świecę i przytknij palec do wylotu świecy i kopnij mu parę razy. Powinno być trudno utrzymać palec. Jak sprawdzisz to daj znać, będziemy myśleć dalej...
Find us on Facebook:
https://www.facebook.com/AMCCrew
Post: 05 maja 2011, 20:53
sprawdze jutro, czyli jak przytkne palec to jak bd dobra kompresja to nieutrzymam palca a jak zla to wtedy slabiej dmucha?
www.czasowymiana.pl
Post: 05 maja 2011, 20:54
a moze byc ze sie zapiekly?
www.czasowymiana.pl
Post: 05 maja 2011, 21:26
No tak to można nazwać ;) Jakby się zagrzał to mógłbyś go po chwili normalnie odpalić (we większości przypadków). Sprawdź tą kompresję i będziemy kombinować.
Co do tej kompresji to to trudno wytłumaczyć jak dokładnie... Ty możesz mieć tak że nie będzie aż tak mocna że nie będziesz mógł utrzymać palca... W każdym razie MUSI być tak że będziesz czuł ciśnienie.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 21:29 przez bemiirider, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2011, 16:56
A wiec, rozebralem dzis cylinder a tu : spiekly sie pierscienie wiec mysle wydlubie i zaloze nowe ale patrze tlok troszke od gory poobijany jakby cos metalowego wpadlo. Sciagam tlok ze sworznia a tu lozysko na sworzniu sie posypalo. Wal caly nic sie niestalo, cylinder tez bez ani jednej nawet ryski wiec jak tylko tlok sie porysowal to niewiem. Igielka od lozyska prawdopodobnie wleciala mi do silnika, jutro spuszcze olej i zobaczze moze wyleci ale mam szczescie ze wal jest caly tylko lozysko i tlok musze kupic. Z gory dzieki wszystkim, mozecie sie cos na ten temat wypowiedziec
www.czasowymiana.pl
Post: 06 maja 2011, 17:42
Uuu... Stary miejmy nadzieje że tylko na tym sie to skończyło. Jak tłok jest porysowany to raczej cylinder też. Sprawdz dokładnie cylinder czy jest porysowany.
Post: 06 maja 2011, 17:47
allegro5048 pisze:
bardzo pozytywne myślenie :shock: przecież jak spuścisz olej to ze skrzyni a olej ze skrzyni nie smaruje komory wału wiec to jest zbędne lepiej bym wlał wachy do komory wału i pokręcił trochę całym silnikiem powinno wylecieć
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 06 maja 2011, 17:53
bemiirider pisze:
Tak to se możesz sprawdzać czy masz kozy w nosie...
Kompresje zawsze się sprawdza manometrem bo palca będzie Ci odrzucać i przy 5 barach.
Co do tej igiełki od łożyska to lipa trochę. Próbuj tak jak pisze Wiśnia :D
Choć najlepiej by było to rozkręcić i wyjąć ale duzo z tym roboty...
Post: 07 maja 2011, 12:05
Prawdopodobnie musialo wyleciec przez wydech, o dziwo cylinder bez rysy jakis cud :D
www.czasowymiana.pl
Post: 07 maja 2011, 20:14
Cheldoro96, Tak jasne. Z tym że nie każdy ma w domu profesjonalny warsztat ze wszystkimi narzędziami, w tym manometrem.... A on miał sprawdzić tylko szacunkowo czy mniej więcej jest kompresja. Zresztą to juz nie jest ważne. pozdro
Post: 07 maja 2011, 20:21
Manometr to koszt około 40zł... A na palca to szacunkowo nie sprawdzi bo moze Ci odbijac palca a i tak nie odpali bo będzie za słaba kompresja. Fakt to już najmniej ważne ;]
Post: 07 maja 2011, 20:42
Dobra nie orientuje sie ile dokładnie kosztuje, ale i tak nie każdy musi to miec ;) Masz też rację. Nie ważne więc nie SPAMujmy ;P Powróćmy do tematu tej Apki...
