Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 sty 2010, 14:49
Mam problem ze swoim motorowerem. Od pewnego czasu strasznie dymi z rury. Kiedyś tak nie było. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że za dużo oleju podaje. Motor przy pełnych obrotach zupełnie stracił moc. Aprilka nie była przerabiana. Jest z 2006 roku i ma mały przebieg, ponieważ jeżdżę nią tylko w w wakacje. Ktoś wie o co chodzi? I jakby ktoś miał schemat elektryki i budowy silnika to proszę o wklejenie do tego tematu. Dzięki i pozdrawiam.
Post: 01 sty 2010, 16:13
Tutaj stronka ze schematem silnika: http://www.easyparts.nl/choosedrawings/ ... _2009.html
Kiedy czyściłeś filtr powietrza ostatni raz ?
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2010, 18:51
Mam stożkowy zewnętrzny filtr powietrza zakładany na gaźnik prawie nowy. Macie jeszcze jakieś pomysły? Jak sprawdzić czy płyn chłodzący nieco nie miesza się z paliwem? Pozdrawiam.
Post: 01 sty 2010, 20:23
Uszczelki w cylindrze oraz simering pompy wody by musiał przepuszczać ale jak by się mieszał to by go ubywało. Nawet jak założysz nowy filtr i przejedziesz raz po konkretnym kurzu to jest to czyszczenia. Jak lejesz olej do dozownika czy mieszankę ? Może spróbuj wylać z dozownika wszystko i zrobić mieszankę jak nie będzie kopcić to już wiesz czego to wina wtedy.
Pozdrawiam
Post: 01 sty 2010, 20:52
Zmniejsz mu dostęp paliwa .
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 12:25 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2010, 21:11
Dzięki. Gaźnik był ostatnio regulowany, ale nic to nie dało. Z tą mieszanka dobry pomysł. Musze spróbować. Czy jest taka możliwość, że dozownik podaję za dużo oleju? Pozdrawiam
Post: 01 sty 2010, 22:10
teraz bedzie wiecej dymił mi tez aprilia rx 50 tak nie dymila ateraz tak jest silnik zimny i jest zimno i tak bedzie dymił
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 01 sty 2010, 23:25
Mógł się dozownik uszkodzić. Zależy też jak mocno dymi bo jak troszkę więcej niż normalnie to to może być z zimna tak jak kolega wyżej napisał.
Pozdrawiam
Post: 02 sty 2010, 11:46
yy ja dozownika nie mam ja robie mieszanke albo tez jakies uczszelniacze ale watpie w koncu to 2t ale tak mocno nie powinien dyic
Post: 02 sty 2010, 12:55
Ja mialem podobnie. Moto Rozgrzałem i ful maneta i patrze dym za mna biało sie robilo zmniejszylem dostep paliwa i odrazu przestał kopcic bo dostawał za duzo paliwa i nie przebalał tego i dymił...
Post: 03 sty 2010, 19:55
Dzięki, za wszystkie posty i podpowiedzi. Mam jeszcze pytanko. Czy jeżeli dozownik szlak trafił to jest to grubsza robota w silniku czy może wystarczy tylko odkręcić kilka śrubek, wymienić jakiś oring lub uszczelkę i będzie dobrze?
Post: 03 sty 2010, 22:38
Jak padł to jeździj bez niego a jak chcesz naprawiać to dużo roboty raczej nie będzie.
Pozdrawiam
Post: 08 sty 2010, 16:34
Odłączyłem dozownik i zrobiłem mieszankę, ale nadal dymi. Czy może brać olej przekładniowy? Jeśli tak, to jak to sprawdzić i naprawić?
Post: 08 sty 2010, 17:28
Sprawdź czy ubywa oleju i czy są jakieś wycieki bo jeżeli ubywa a wycieków nie ma to znaczy że bierze.
Pozdrawiam
Post: 25 maja 2010, 13:40
Macie schemat instalacji elektrycznej do Aprili rx 50? :mrgreen:
http://www.polskajazda.pl/Profil,Romet, ... X_50/59087
http://www.youtube.com/user/jaro26955?f ... pN6iEAg9uY
Zapraszam do obejżenia mojego pojazdu :)
Post: 25 maja 2010, 13:56
Jeśli to nie gaźnik, filtr, to na 100% simmering, i bierze Ci olej ze skrzyny. Miałem identyczne objawy
Post: 25 maja 2010, 18:18
ja mam schemat :cool:
Post: 26 maja 2010, 21:51
koza666 Możesz mi wysłać ten schemat na maila? kamil.jarco@gmail.com
Post: 30 sty 2011, 20:32
Jak dobrze wyczyścić filtr powietrza w rx, bez kupowania jakiegoś specjalnego zestawu do czyszczenia?? :)
Post: 30 sty 2011, 20:46
Odkręcic całą puszkę... wyjąc tą gąbke... wypłukać ją w benzynie ekstrakcyjnej, wysuszyć delikatnie nasączyc olejem od dozownika... Plastikową puszke dokladnie umyć w środku poskładać wszystko i gotowe :) :D
PzdR
Pal gume a nie dusze!
