Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
 Tytuł: Aprilia rx 50
Post: 04 wrz 2011, 15:48
Witam wszystkich przeglądających mój post mam taki mały problem mianowicie:
Odpalam moją Apkę i na wolnych obrotach chodzi dobrze.
Kiedy dodam mu gazu przerywa.Jak próbujesz jechać motor jest słaby.
Dodam że wcześniej było dobrze.Silnik był po kapitalnym remoncie tzn: tłok+cylinder (szlif),nowy wał+łożyska i uszczelnaicze, komplet uszczelek do silnika,nowy olej,świeca,kabel WN+fajka,nowe listki membran.Gażnik 12mm dysza 85
Teraz powiem co zrobiłem i podam moje spostrzeżenia aby było łatwiej znaleść przyczynę
Wyczyściłem gażnik z 3 razy to samo,
Regulowałem gażnik na wiele sposobów( wysokość iglicy itd)
kranik przeczyszczony+filtr paliwa
iskra ładna lecz kolor świecy nie taki jak powinien
Według mnie nie przepala tak jak ma mieszanki i tak jakby go zalewa ponieważ podczas jazdy gdy zamkne kranik ma strzał momentalnie.Wszystko tak jak powinnno być po zamkniecu kranika no ale wiadomo nie moge odkrecać i zamykać cały czas xD
Dodam że sprawdziłem komore pływakową i wszysko jest ok poprostu nie mam już pomysłów może ktoś znajdzie jakiś który akurat zadziała.
Pozdrawiam mati49912
Post: 05 wrz 2011, 19:16
ponawiam dalej problem nie rozwiązany
