Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:11
Post: 01 mar 2011, 11:26
Siema.
Mam problem z moją Apką. Gdy rano wyciągam ją z garażu (jest zimno), to ciężko odpala. Dopiero za jakim 30 kopnieńciem odpali bez ssania. A na ssaniu w ogóle nie chce odpalić. Nawet jak już chodzi to tylko przełącze na ssanie to od razu gaśnie... Jak już rano odpali, to potem ręką na pół kopnięcia odpala. Wiecie co to może być ?
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 01 mar 2011, 12:59
regulacja gaźnika.
Post: 01 mar 2011, 13:10
Ale co regulować ? Powietrze czy dawkę paliwa, czy iglicę przestawić ?
Post: 01 mar 2011, 13:12
A tego to Ci nie powiem,ale wydaje mi sie,że obroty
Post: 01 mar 2011, 13:17
Ok. Podawajcie jeszcze jakieś przyczyny. Bo tylko ssanie włącze to od razu gaśnie i nie da się go na ssaniu odpalić. I ciężko pali jak zimny, a tak to ok jest.
Post: 01 mar 2011, 14:19
A probowałes w różnych pozycjach gazu?
Post: 01 mar 2011, 14:27
Ale co w różnych pozycjach gazu?
Post: 01 mar 2011, 14:40
No że dajesz 1/10 gazu albo mniej i kopiesz
Post: 01 mar 2011, 14:43
Ale na ssaniu ona w ogóle nie pali. Nawet na pycha próbowałem i nic.
Post: 01 mar 2011, 14:45
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Sprawdź rzeczy "oczywiste", czyli czy filtr powietrza nie jest brudny, w gaźniku nie ma paprochów, dysze czy nie zatkane, filterek paliwa jeśli masz. Jeśli to nic z tych rzeczy to możesz spróbować regulować gaźnik od początku. Jeśli dalej nic z tego nie będzie, to sprawdź położenie iglicy. Skoro na ssaniu gaśnie, to wydaje mi się, że może dostawać za dużo benzyny. Ciężko doradzić więcej w takich sprawach na odległość. Jeśli nic z wyżej wymienionych rzeczy nie pomoże, pozostaje ci tylko poprosić o pomoc osobę, która się zna, ewentualnie oddać do mechanika. Pozdrawiam.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 01 mar 2011, 14:49
FiRe zrobię to wszystko za jakieś 3 tygodnie jak będzie cieplej i zdam relacje.
