Dzisiaj jest 28 paź 2026, 20:52
Post: 20 lip 2014, 10:59
Siemka, to ja CustomDrag, tylko konto inne bo troszeczkę mnie poniosło kiedyś :D Robiłem juz projekt Aprili SR HighEnd, ogara 200 a teraz przyszedł czas na RX50. Kupiłem ją za 850zł z opłatami na rok. W silniku wszystkie łożyska są do wymiany po za tym jest w całkiem fajnym stanie jak na RV4. Tłok meteora, wał bez luzów, najdroższe rzeczy zrobione (napęd, opony, góra silnika). Od jutra silniczek na stół i w drobny mak leci. Podpowiadajcie swoje pomysły na prowadzenie projektu, wszystkie sugestie mile widziane, nawet te negatywne. Kilka fotek bestii:
Na pewno do zrobienia:
-dokupić prawy, tylny plastik,
-Akumulator - kupiony
-regeneracja lag,
-nowe obszycie siedzenia,
-wymiana uszczelniaczy i łożysk w silniku,
-nowe malowanie.
Post: 20 lip 2014, 13:25
Pojazd: Rieju RR
No aktualnie swoim stanem nie zachwyca ,ale co oczekiwać za 850zł ,ładnie ogarniesz i powinna być ładna ,daj może tył do góry ,inną lampę na tył :wink:
Zapraszam do Rieju
rieju-rr-sm-by-robak-rr-booster-t371367-120.html
Post: 24 lip 2014, 10:29
Wyjąłem i ''oskubałem'' silnik. Okazało się że wszystkie uszczelniacze są do wymiany, jedno łożysko wału ma luz ale wymienię dwa, łożysko wałka na którym jest osadzone sprzęgło też ma luzy. Na szczęście wał nie ma luzu ''góra-dół'' i jest nowy tłok meteor, cylinder w ładnym stanie co mnie cieszy.
Post: 25 lip 2014, 11:49
Pojazd: Aprilia Sr Racing
jak za tą cenę jest w miarę ok, trochę zabawy i będzie przyzwoicie :lol:
