Dzisiaj jest 29 sty 2026, 6:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 lip 2012, 17:57
bo wydech jest wtedy nagrzany:D u mnie dodadkowymi objawami jazdy na tym piszczeniu jest bardzo szybkie nagrzewanie sie wydechu i strzelanie z niego.(jak zgasze to pstryka tak:D) to jest wydech..skabinuj sobie od kolegi jakiegos..wszystkie z silnika p/g beda pasowac;)
Post: 30 lip 2012, 23:59
W środę montuję Tecnigas Next-R. Poleci mi ktoś jakie rolki, sprężynkę na seryjnym wario?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 0:01 przez emilb2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2012, 9:31
przy seryjnym skuterze ktory ma tylko sportowy wydech nalezy dac rolki o okolo 1g lzejsze;) najlepiej kupic testowe NA tym pograniczu..Bo moze byc czasem to np.1,5g;)
napisz potem czy pomoglo;)
Ostatnio zmieniony 31 lip 2012, 9:35 przez neweraziom, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 sie 2012, 10:28
Dobra, rolki seryjne były około 6,4g (mogły się trochę zetrzeć) Dałem lżejsze, te które były w komplecie z wydechem. Skuter ładnie ciągnie od 10-15km/h do v-max (ponad 80km/h). Chciałbym, żeby na starcie nie miał takiego muła, co należy zrobić? Kupić dyszę 70 i wyregulować gaźnik? Sprężyna centralna?
Post: 02 sie 2012, 19:26
docisk daj np. malossi zólty(ciut twardszy od seri) ew mozesz dac sprezynyny sprzegla twardsze to za wyzszych obrotów bedzie ruszac
Post: 02 sie 2012, 23:10
A co mi daje docisk? Mój skuter rusza z wysokich obrotów, tylko jak mówię do 10km/h się toczy.. ;(
Post: 03 sie 2012, 8:11
Ludzie. To nie jest wydech! Jak gwiżdże to są przełożenia. Ja tak miałem. Tylko że jak gwiżdże to lepiej idzie. Ja zmieniłem wydech i gówno v-max spadł. Jeśli chcesz to zmieniaj ale nie martw się bo są to przełożenia i właśnie jak piszczą to są w dobrym stanie!
Post: 03 sie 2012, 10:45
KupSeKota, nie wprowadzaj ludzi w bład;) ja zmienialem wydeech i przestalo piszczeć i jakas osoba wyzej to samo miala i przestalo piszczec po wymianie wydechu;) racja mogą to tez byc przelozenia ale nie koniecznie..i osiagi nie spadna ze sportowym wydechem a wrecz wzrosna tylko trzeba umiec wyregulowac!
emilb2, sprezyna dociskowa im twardsza to co prawda skuter bedzie mial lepsze przyspieszenie(pasek sie nie slizga) ale jest szybsze zurzycie sie napedu..a im mieksza to pasek sie slizga i kreci wysokie obroty;)
u ciebie docisk srednio twardy(np malossi zólty) bedzie dobry i do tego rolki to juz sam musisz dobrac..ale mysle ze ~1g mniej..
Post: 03 sie 2012, 12:32
@KupSeKota
Akurat zmieniłem wydech i bez specjalnych regulacji v-max i przyspieszenie wzrosły w zauważalnym stopniu. Ponad to przestał piszczeć, gwiżdzeć.
Rolki są ok, mnie najbardziej denerwuje ten muł na starcie.
Post: 03 sie 2012, 16:28
to sprezyne dociskowa twardsza musisz dac:-) i juz...
Post: 03 sie 2012, 20:23
A jak dam twardszą dociskową, to v-max i przyspieszenie mi się zmieni na gorsze czy nie?
Post: 04 sie 2012, 6:16
v-max zostanie taki sam ale przyspieszenie w przedziale 0-20 sie popraw znaczaco..i skuter na nizszych obrotach bedzie jezdził..tylko nie nalezy przesadzac z twardoscia;)
Post: 08 sie 2012, 20:27
Cześć.
Znowu mam problem. Tym razem z uszczelką od wydechu, mianowicie przepala się ona i powietrze sie wydostaje, układ nie jest szczelny. Już 2 zamontowałem i obie się przepaliły, wiecie może od czego? Wydech Tecnigas Next R.
Pozdro.
Post: 08 sie 2012, 21:42
ja tam bez uszczelki NA next-r jezdzilem..tyle ze NA kymco to by lo;D
Post: 09 sie 2012, 9:20
No ja jednak wolałbym z uszczelką skoro stwórca ją przewiduje, a przede wszystkim denerwuje mnie ten dźwięk bez uszczelki ;(
