Dzisiaj jest 09 lis 2026, 11:34
Post: 30 paź 2016, 18:33
Pojazd: aprilia sr
Witam. W mojej apce ostatnio popsuł się tryb startera nożnego, więc postanowiłem kupić akumulator i odpalać go ze startera, jednak rozrusznik bardzo ciężko kręci. podpinałem go pod samochodowy 90ah i nic to nie daje, dodam że rozrusznik 2 razy rozbierałem i czyściłem szczotki i wszystko wyglądało ok. Dodam też ze to napewno nie przekaźnik bo podpinałem rozrusznik bezpośrednio z akumulatora, na ,,sucho'' - czyli jak jest wyjęty kręci bardzo szybko i ładnie. Podejrzewam że rozrusznik jest uszkodzony jednak nie wiem czy to możliwe żeby troche działał i troche nie? a dodam że mam cylinder 70 malossi i nowy tłok, jednak nawet przed wymianą tłoka było tak samo. :(
Post: 30 paź 2016, 19:37
Pojazd: kymco s9
Przegrzałeś rozrusznik akku samochodowe i kręcenie do bólu to śmierć rozrusznika , będzie kręcił ale bez siły
2, ominełeś przekaźnik który w 90% pierwszy się przepala taki niby bezpiecznik ,
Post: 30 paź 2016, 20:42
Pojazd: aprilia sr
Moja wina to jest w jakimś stopniu,od kiedy go kupiłem tak się działo i zawsze palilem z Kopki jednak teraz muszę kupić rozrusznik,postaram się to zrobić jak najszybciej i dam odpowiedz czy to było to.Pozdrawiam i dzięki.
