Dzisiaj jest 17 paź 2026, 0:32
Post: 30 lip 2018, 19:33
Witam, po przerobieniu aprili sr 50 z wtrysku na gąźnik motorek pracował pięknie palił od strzała, po jednym dniu przestał chodzić, odpala na wolnych obrotach chodzi, gdy dodaje gazu gaśnie... zworka na przepustnicy na srodkowych pinach zrobiona, membrama nowa gaźnik nowy 21mm. króciec nowy, cylinder airsal z głowica nowe.
Co to może być ? ecu ? cewko moduł ?
Dodam że gdy wyczyszcze świece motor normalnie pracuje ale krótko potem gaśnie,
Ciśnienie około 8 bar( mało bo nie dotarty)
Jedyny problem jaki był że rozlało sie sporo płynu chłodniczego, lecz rozebrałem wszystkie plastki i wysuszyłem wszystkie kostki itp itd...
Te same objawy były gdy motor jeszcze był na wtrusku, chodził chodził gasł lub nie reagował na gaz.
Gaźnik czyszczony kilka razy... dodam jeszcze ze po odpięciu czujnika temp. motor wchodził na obroty ale wariował, a na wpiętym nie chciał zapalić( teraz zapala ale gaśnie)
Czy mozna sprawdzić w jakiś sposób miernikiem ten cewko moduł? a ecu dać do diagnostyki zeby go sprawdzili, czy zrobią mi to w zwykłym punkcie diagnostycznym gdzie robią to z samochodami, czy trzeba gdzieś wysyłać
Prosze o pomoc
-- 30 lip 2018, 19:33 --
https://youtu.be/I3vg6u5BV9A tak to chodzi.... Ktos cos ?
Post: 30 lip 2018, 21:52
Pojazd: Junak 305
Mi to wygląda na źle wyregulowany gaźnik. Chociaż masz tam elektrykę od wtrysków, może jest ona zakłócana przez świecę. Zobacz czy masz świecę z oznaczeniem R. Np. BR9ES
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 20 sie 2018, 12:19
Ten skuter chodził na tym gazniku. Jedynie cos z elektryka stoprocent albo czujnik albo jakies zwarcie w iskrowniku
-- 20 sie 2018, 12:19 --
Do zamknięcia, ecu było zepsute..
Post: 24 gru 2018, 18:44
Pojazd: Aprilia SR 50 P/G
nie bedzie ci to chodzic mam sr street z silnikiem piaggio tez ditech to byl przerobiłem na gaźnik i było to samo bajki co pisza w tych poradnika to pic na wode :) komputer po takim zabiegu wchodzi na tryb awaryjny i przy dodaniu gazu gasnie dławi sie nie wyreguluje tego, jedyne co można zrobić to elektryka z gaznikowca itp zmienić wszystko co z elektryka zapłon itp
Post: 14 lut 2019, 12:51
haker187 pisze:
Mozesz mi napisac na pw lub tutaj co trzeba kupic, czy tylko wiązka instalacji pottzebna.lub do tego iskrownik itp 2 pytanie czy nie bedzie problemu z licznikiem bo ona ma elektroniczny cyfrowy.
